查看: 6712|回复: 12
[维修资料]
发个示波器4通道对比苹果EDP接口屏幕显示和背光时序
发表于 2022-12-17 16:29:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一、 屏幕显示与背光时序 (注:测试机型A1466-版号:820-00165)
1、 主板自检 OK后 CPU 发出屏幕供电开启信号 EDP_PANEL_PWR
2、 EDP_PANEL_PWR 控制 U8300 将 PP3V3_S5 转换成 PP3V3_S0SW_LCD 给屏幕供电
3、 屏幕得到 3.3V 供电后发出屏幕插入检测信号 DP_INT_HPD 给 CPU
4、 CPU 通过辅助通道(DP_INT_AUXCH_C_N、DP_INT_AUXCH_C_P)读取屏幕参数
5、 CPU 识别到屏幕参数后发出显示信号(DP_INT_ML_C_P<0>、DP_INT_ML_C_N<0>)
6、 CPU 发出背光输入电压开启信号 EDP_BKLT_EN
7、 EDP_BKLT_EN 控制 Q7706 将 PPBUS_G3H 转换成 PPVIN_S0SW_LCDBKLT
8、 PPVIN_S0SW_LCDBKLT 经分压电阻 R7731 和 R7715 分压后产生背光开启信号 BKL_EN
9、 CPU 发出背光亮度调节信号 EDP_BKLT_PWM
10、背光芯片 U7701 控制升压产生 24V 的背光电压 PPHV_S0SW_LCDBKLT
二、相关信号波形对比图
1、显示对比(接屏测试)
CH1  EDP_PANEL_PWR
CH2  DP_INT_HPD
CH3  DP_INT_AUXCH_C_N
CH4  DP_INT_ML_C_P<0>
2、显示对比(接屏测试)
CH1  EDP_PANEL_PWR
CH2  DP_INT_HPD
CH3  EDP_BKLT_EN
CH4  EDP_BKLT_PWM
3、显示背光对比(接屏测试)
CH1  DP_INT_AUXCH_C_N
CH2  DP_INT_ML_C_P<0>
CH3  EDP_BKLT_EN
CH4  EDP_BKLT_PWM
4、背光时序 (接屏测试)
CH1  EDP_BKLT_EN
CH2  EDP_BKLT_PWM
CH3  PPVIN_S0SW_LCDBKLT
CH4  PPHV_S0SW_LCDBKLT
三、不接屏幕对比
1、 显示信号对比
CH1  EDP_PANEL_PWR
CH2  DP_INT_HPD
2、背光信号对比
CH1  EDP_PANEL_PWR
CH2  EDP_BKLT_EN
CH3  EDP_BKLT_PWM
CH4  BKLT_PLT_RST_L
主要是发给新手看看的,时序在示波器下比较直观!
最后觉得有用的话!动动小手加点分!!!!
参与人数 11下载分 +46 +36 收起 理由
天天修机 + 5 + 5 精品文章
电脑桌 + 2 + 2
荣昌博创电脑 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
zhx9544 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 精品文章
wlx123456 + 5 精品文章
八块腹肌功夫好 + 5 + 5 精品文章
cmh5857 + 2 + 2 精品文章
ZZFXW + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-12-18 00:14:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这4通道同时测,咋测的哦
4通道的示波器,装4个探头不就能同时测4通道  详情 回复 发表于 2023-6-5 16:41
发表于 2022-12-18 10:54:32 | 只看该作者 �
楼主大好人太用心了,
发表于 2022-12-18 18:12:34 | 只看该作者 �
这4通道同时测,咋测的哦
发表于 2023-1-4 12:19:38 | 只看该作者 �
请有经验的师傅们帮忙推荐一下1000元左右的二手示波器嘛,要求是好使用好抓波的,谢谢咯!
发表于 2023-3-31 11:38:54 | 只看该作者 �
老铁666,好多机器都可以借鉴这个时序了
发表于 2023-6-5 16:41:01 | 只看该作者 �
回首往昔 发表于 2022-12-18 00:14
这4通道同时测,咋测的哦
发表于 2023-11-15 19:22:36 | 只看该作者 �
示波器还没用过,都是盲修
发表于 2024-2-28 12:59:40 | 只看该作者 �
不懂  学习来了
发表于 2024-2-28 13:19:22 | 只看该作者 �
已下载,谢谢你的分享,很实用
发表于 2024-4-24 12:10:03 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享资料,虽然不懂如何看这个
发表于 2025-6-3 22:18:53 | 只看该作者 �
能用示波器的都是大神
发表于 2026-7-23 14:40:13 | 只看该作者 �
这个有用。。
