- 积分
- 203
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2020-5-22
- 精华
主板通电屏幕点不亮,诊断卡不跑码,CPU不发热,测CPU12V供电无电压,没有图纸没有头绪,在论坛里翻阅了很多帖子,这种故障有说是BIOS的问题,有说是桥的问题,也有说是IO的问题,还有说是CPU供电芯片的问题,我觉得都跟我这情况不符合,于是自己动手查,首先查了CPU12V供电周围的几个三极管,发现有一个S1A三极管测量阻值不对(红线圈起来的那个管子),于是拆下来测,确定是坏了,手里没有一样的管子,从网上查得1AM可以替换,于是从废板上找了一个换上,通电短接启动主板,几秒钟后听到嘀的一声响,屏幕亮了,接上硬盘进系统测试,一切正常,至此这块板子被我误打误撞的修好了。
