查看: 2036|回复: 2
[维修经验]
小修通电啸叫问题
发表于 2017-8-6 19:35:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  红色Z470联想。   啸叫。啸叫会是电容响。也有人说电感啸叫。通电,摸,主板有些地方会发烫。电流1a左右。但不止一个地方发烫。摸到明显的一个是一个220的电阻很烫。看图纸是5v的待机电压。我当时没留意5v的待机电压过来给1.5v芯片的ref脚,为何电阻会发烫。后来测量电压。因为是通电发烫,待机情况下。于是,就待机的时候测量待机的电压,还有19v。19v没有变化。那么就待机的3  5v。测试待机5v有时候电压不正常。恩,找到问题了。换掉,解决了啸叫 RT8206M。
发表于 2017-8-6 19:35:57 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享,有图的话更好了!
发表于 2017-9-1 14:40:21 | 只看该作者 �
换3v\5\v 芯片好了  没那么简单吧
