查看: 2889|回复: 16
少见的V3000故障(已修复)
发表于 2009-7-30 16:26:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来,通电不显,电流0.75A,直接干桥,装机OK,送走。第三天返修,一看。老问题。重做桥,这次把桥锡球融化,能推动,上电,OK,以防万一,刷了新版BIOS,送走。几天后又返回,客户说用段时间就花屏,然后就开不起了,靠V3000的显卡就这么难做吗。。这次直接把桥拿下,重植0.6的球,上回去,上电,恩界面出来了,拷机测试,不到半小时,花屏,*脏话*,接下来就是又干桥又是加铜片,故障都是反反复复,时亮时不亮,有时候还白屏,最后想会不会是桥给干得不良了,正考虑换桥,或是CPU座序需焊了??瞄一眼电流表,电流上到1.5A左右来回跑,好像过不什么反复跑马的样子,直接换内存,OK了。总结一下,第一次送修应该是桥虚,干完后估计内存刚好不良,时好时坏,结果跑弯路,差点把板做废了...
发表于 2009-7-31 00:17:41 | 只看该作者 �
内存坏应该不 会造成白屏吧?可能存在两个方面,时亮时不亮应该是内存问题,而白屏应该还是显卡的问题。
发表于 2009-7-31 10:02:09 | 只看该作者 �
花屏很可能就是内存的问题
发表于 2009-7-31 10:24:34 | 只看该作者 �
我这里有个CPU坏了的,但是电流也在1。23左右呢,有时候还显示,但是跑滚动条的时候还花屏死机,一直以为是显卡没弄好,搞死我了,最后换板才知道CPU坏了,真是倒霉的要死
发表于 2009-7-31 11:06:31 | 只看该作者 �
少见的就是 上电0.2a, 1.2v 变为0.9v 了。
发表于 2009-7-31 17:12:36 | 只看该作者 �
还是遵循先易后难的原则好
发表于 2009-7-31 22:15:32 | 只看该作者 �
似曾遇到过类似的问题,是联想的机器,客户送来的时候是不开机,加焊了一下3205,OL ,但是开机的时候发现有点花屏(有点轻微花屏,在联想开机画面两条很短的坚线,但进系统就没有了,当时没太在意)就让客户带走了,但过了几天客户装系统能装上,但是恢复不了, 想了半天把内存条拿下一根,就好了, 后来再查上另一条也不画屏了。
发表于 2009-8-27 13:41:03 | 只看该作者 �
不是LZ强悍,是主板强悍,被折磨N次了,还不死,真是命大,但也佩服LZ的精神
头像被屏蔽
9#
发表于 2009-8-27 13:48:15 | 只看该作者 �
楼主你太有才了
发表于 2009-8-27 14:33:21 | 只看该作者 �
v3000的机器一般都是显卡坏,内存很少有不好的
发表于 2009-8-27 15:27:26 | 只看该作者 �
这HP机就是毛病多
发表于 2009-8-27 23:12:12 | 只看该作者 �
见过内存花屏,呵呵
发表于 2009-8-27 23:30:14 | 只看该作者 �
V3000开机无显是通病
发表于 2009-8-27 23:34:42 | 只看该作者 �
LZ真是强呀!能把显显卡做这么多次,显卡和板子都没事,厉害!不过像你所说这种,平时还真是不多见哟!记着下次好备不时之需,感谢你的分享!
发表于 2009-9-2 20:49:32 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享。
发表于 2009-9-2 21:17:29 | 只看该作者 �
这个机器应该还会返修,v3000这样做了会用不住的,再坏了还是换个板子吧
发表于 2009-9-2 21:21:44 | 只看该作者 �
最近还碰到几列CPU供电不良的。.看现象也像是桥问题。..所以以后如果做桥老做不好大家要查查其他的原因了
