查看: 839|回复: 13
[求助中]
请问谁有tinylinux25.06版本系统文件啊?求大神分享一下
发表于 2025-9-24 13:19:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT,请问谁有tinylinux25.06版本系统文件啊?求大神分享一下
24.06版本也可以,有人能分享一下吗?
发表于 2025-11-29 17:59:31 | 只看该作者 �
ope087 发表于 2025-11-29 12:09
链接: https://pan.baidu.com/s/1MAjJBfp8JCCdQnzBHj9ncw?pwd=tiny 提取码: tiny
这是长期链接
大佬,进入之后,有一个等待时间比较长,有办法缩短或者去掉吗,就。。。。。。。很长那一段
我没用过原来的,不知道原来的是什么情况,我测试的这个和普通linux启动时间差不多  详情 回复 发表于 2025-12-1 08:34
发表于 2025-9-27 18:50:22 | 只看该作者 �
ope087 发表于 2025-9-27 08:47
这个脚本就是用来生成镜像的脚本,内核什么的都是从gentoo发行版那边来的,你要有linux环境,可以直接自己编 ...
上一次我下载了这个脚本,然后我用ai帮我搞build_tiny_linux.sh这个文件尝试生成内核文件,结果联网生成了7个G的文件,就是没有我想要内核文件,因为我想要的那两个内核文件也就10MB大小左右而已,最后AI跟我说,里面没办法生成关键的内核文件,就是那两个测试N卡的LINUX内核文件,请问大神你会吗?能不能帮我一下?最好能给我25.06版本,24.06也行,感谢了
发表于 2025-9-25 22:51:51 | 只看该作者 �
feixue5520 发表于 2025-9-24 16:40
看一下这个网址有没有你要的,https://mirrors.ustc.edu.cn/
没有的,https://github.com/NVIDIA/tinylinux-scripts/tree/main
这个是官方脚本网,没有关键的内核文件kernel和initrd,根本找不到,我的是24.03版本,我想要24.06以上版本的文件,对我很重要
这个脚本就是用来生成镜像的脚本,内核什么的都是从gentoo发行版那边来的,你要有linux环境,可以直接自己编译生成  详情 回复 发表于 2025-9-27 08:47
发表于 2025-9-24 16:40:07 | 只看该作者 �
发表于 2025-9-26 10:13:55 | 只看该作者 �
这个是官方脚本网,没有关键的内核文 ...
https://github.com/NVIDIA/tinylinux-scripts/tree/main这网站能下载下不同版本的系统文件吗?怎么我找不到呢?
发表于 2025-9-27 08:47:31 | 只看该作者 �
上一次我下载了这个脚本,然后我用ai帮我搞build_tiny_linux.sh这个文件尝试生成内核文件,结果联网生成了7个G的文件,就是没有我想要内核文件,因为我想要的那两个内核文件也就10MB大小左右而已,最后AI跟我说,里  详情 回复 发表于 2025-9-27 18:50
发表于 2025-9-27 16:07:12 | 只看该作者 �
是干什么用的?
发表于 2025-10-7 10:02:28 | 只看该作者 �
u1543637 发表于 2025-9-27 18:50
上一次我下载了这个脚本,然后我用ai帮我搞build_tiny_linux.sh这个文件尝试生成内核文件,结果联网生成 ...
这几天试着编译了下,做了个livecd,是可以启动的,也加载了mods驱动,但也仅供启动测试,因为要求启动分区要读写.
我不知道你要干什么,我觉得需要提醒你一下.这个内核是会校验rootfs文件版本的,不是对应版本的rootfs是不能启动的.而且你如果需要加载特定驱动的话,也应该需要特定版本的内核.
https://pan.baidu.com/s/1Thn4Mt7ydCUNTjyDvmFRAQ?pwd=zscf
发表于 2025-10-8 11:02:29 | 只看该作者 �
这几天试着编译了下,做了个livecd,是可以启动的,也加载了mods驱动,但也仅供启动测试,因为要求启动分区要可读写.
不知道你要用来干什么,但是还是要提醒你,这个系统的rootfs不能混用,所以不是说拿到kernel和ramdisk就行.而且如果你要加载什么驱动模块的话也需要对应的内核版本.
链接:https://pan.baidu.com/s/1Thn4Mt7ydCUNTjyDvmFRAQ?pwd=zscf
大佬 链接失效了 我也需要一个啊 可以重新发个链接吗 感谢!  详情 回复 发表于 2025-11-28 17:45
发表于 2025-10-13 23:21:49 | 只看该作者 �
ope087 发表于 2025-10-8 11:02
这几天试着编译了下,做了个livecd,是可以启动的,也加载了mods驱动,但也仅供启动测试,因为要求启动分区要可 ...
大神,貌似你给我的好像能用,事情是这样的,我有50系列的满血版测试,比如IDT FCO等等测试,但里面的测试说明要24.06版本测试才行,然后我在网上搜到了这个官网,发现最高有25.06版本了,但是无奈自己读书少,靠着AI用WINS版本虚拟的UBUNTU系统弄了两个晚上通宵都搞不定~
你实在太牛逼了,请问你可以教我怎么编译的吗?
发表于 2025-11-28 17:45:41 | 只看该作者 �
发表于 2025-11-29 12:09:28 | 只看该作者 �
这是长期链接
大佬,进入之后,有一个等待时间比较长,有办法缩短或者去掉吗,就。。。。。。。很长那一段  详情 回复 发表于 2025-11-29 17:59
发表于 2025-12-1 08:34:07 | 只看该作者 �
