- 积分
- 217
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2020-5-22
- 精华
起初拆开电源看到有一个10V680UF的电容起包了,觉得很简单的问题,以为换了它就好了,结果换完之后3.3V、5V、12V输出电压还是偏低,于是把2个200V470UF的大电容拆下来测,测得容量只有215UF左右,下降的太厉害了,于是又换了2个大电容,通电短接量3.3V、5V、12V电压还是一样。通过分析电路,得知这三组电压是由LW4933十六脚PVM电源管理芯片提供,判断是它有问题,可手头没有同型号的芯片,查资料得知可以用WT7520代换,手头正好有一个,于是换上去,再测电压,这回各项输出电压都正常了,接负载测试,结果5V、12V电压还是偏低,等于是带不起负载。几番深入排查均未得结果,这个问题困扰了我好久,最后用替换法才发现了端倪,是因为SB360肖特基二极管性能下降导致带不起负载,没有同型号的,正好有SB560的,换上去后再通电接负载,这回各项输出电压均正常,接主板测试也OK,通过不懈的努力,这个电源总算是搞定了,维修不易啊!
