查看: 532|回复: 0
[主板维修]
ASL_H310MD4不触发
头像被屏蔽
发表于 2026-5-16 12:29:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
接顾客一张翔升H310M_D4 V2.0主板,反应是上电无反应,拿到主板量各大电压,发现U27输出电压对地短路。烧鸡大法,万幸桥不发烫,网卡发热,拆掉网卡不短路。找料板,没有发现同型号网卡,用8111G代替8111H,成功上电。进入系统后能发现网卡,但显示无连接,网卡灯不亮。量DL1 DL2各管脚对地二极体值,1、3、4、6对地短路。拆掉DL1 DL2再上电,网卡灯亮,进系统网络连接正常,修复成功。
214630
参与人数 2下载分 +2 鑫豆 +3 收起 理由
VXxCWFVV + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
