查看: 15650|回复: 70
[维修经验]
Y7000 NM-B961通病
发表于 2021-4-7 14:58:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不出cpu供电,时亮时不亮,亮机插电源黑屏,MP2979第47脚2m电阻腐蚀,遇见好几个了
购买记录
购买人数576价格购买时间
 会员765062100鑫豆2026-6-11 22:07
 会员1021437100鑫豆2026-3-15 15:31
 会员26851100鑫豆2026-2-3 10:20
 会员230407100鑫豆2026-1-1 12:11
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +25 +21 收起 理由
会员1112844 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
jxxz/ + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
二月花 + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
manzxq + 2 + 2 给分享的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
中博科技 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
chenlin189 + 2 + 2
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1180834 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-4-7 15:49:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经修复
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-11 17:42:12 | 只看该作者 �
不错啊。下次可以借鉴下。不错
发表于 2021-4-9 18:09:08 | 只看该作者 �
zheng8315 发表于 2021-4-9 17:15
今天遇到一台一样插电源就黑屏死机。拆起来你说的这个电阻也没腐蚀,阻值也正常2M。 不知道啥问题,用电池 ...
还是这个分压的问题,用电池0.8v左右后面分压接电源死机黑屏电压1.7V多。 看了图纸正常应该1.2左右。找不到2M,跟133K电阻。直接换了个150k跟10k分压完1.3v。 现在机器正常了
有图纸吗????????  详情 回复 发表于 2021-4-27 09:14
发表于 2021-4-7 14:58:55 | 只看该作者 �
查出来也不容易啊 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2021-4-7 15:03:35 | 只看该作者 �
跟散热器上的胶纸  或者壳子泡绵 有关系
发表于 2021-4-7 15:04:23 | 只看该作者 �
新机子泡棉 绝缘良好。年数多了 会逐渐有导电性
上面啥也没有贴,也没挨上什么东西,就是腐蚀不知道因为啥  详情 回复 发表于 2021-4-7 15:48
发表于 2021-4-7 15:48:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
灰尘等多了也会腐蚀  详情 回复 发表于 2021-4-8 12:57
发表于 2021-4-7 16:02:16 | 只看该作者 �
这个机器搞的开心啊
发表于 2021-4-7 16:20:39 | 只看该作者 �
B460一样的问题 电流可能比较大 这个地方积灰又多 时间长了就腐蚀了
发表于 2021-4-7 16:56:40 | 只看该作者 �
电阻长时间的环境影响就腐蚀了
发表于 2021-4-7 21:12:49 | 只看该作者 �
收到
发表于 2021-4-7 21:28:37 | 只看该作者 �
不错的贴子谢谢分享
发表于 2021-4-7 21:28:58 | 只看该作者 �
我也遇到这个问题修好了
发表于 2021-4-8 10:17:27 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!
发表于 2021-4-8 12:54:34 | 只看该作者 �
这个电阻的腐蚀痕迹不是进水导致吗,算通病?
发表于 2021-4-8 12:57:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
灰尘等多了也会腐蚀
发表于 2021-4-9 10:10:00 | 只看该作者 �
那个位置是不是有接触贴纸或者海绵之类的,容易腐蚀
啥都没有,正好是风扇的缺口,你会遇见的  详情 回复 发表于 2021-4-9 11:55
发表于 2021-4-9 11:55:49 | 只看该作者 �
啥都没有,正好是风扇的缺口,你会遇见的
发表于 2021-4-9 12:19:00 | 只看该作者 �
当年的B460也是海棉导致
发表于 2021-4-9 17:15:07 | 只看该作者 �
今天遇到一台一样插电源就黑屏死机。拆起来你说的这个电阻也没腐蚀,阻值也正常2M。 不知道啥问题,用电池正常。BIOS也刷过一样
显卡的场管干掉试试,各种掉电一般都是它的问题,修不下十个了  详情 回复 发表于 2021-4-11 17:32
还是这个分压的问题,用电池0.8v左右后面分压接电源死机黑屏电压1.7V多。 看了图纸正常应该1.2左右。找不到2M,跟133K电阻。直接换了个150k跟10k分压完1.3v。 现在机器正常了  详情 回复 发表于 2021-4-9 18:09
