查看: 1312|回复: 2
关于ACL887的各脚电压
发表于 2024-7-16 22:44:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕P8Z77-V LX,无声音,检查连线和供电正常,用料板上的ACL887更换,连换两个,故障依旧,测量887的1、9脚3.3V,25、38脚4.4V,27、35、36脚2.1V电压。再换第三片ACL887,还是一样。网上讲,27、35、36脚应有2.5V电压,25、38脚5V,看来这个887也是坏的了。心有不甘,测量了一块正常主板的ALC887有关脚的电压,与维修板的一样,有点无解,无聊时装上ACL887的原装驱动,竟然有声音了。下次还是先更新下驱动程序,WIN自带的不好使。
发表于 2024-7-17 09:59:41 | 只看该作者 �
感谢分享。
发表于 2024-11-3 18:35:45 | 只看该作者 �
家里老爷机主板挂了,咸鱼买了张P8Z77-V LX2结果也是坏的。。
