查看: 9612|回复: 8
Intel_仁宝_LA-7981P_联想G580(HM76) 桥信号时序图
发表于 2014-8-19 19:39:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存供电、VTT供电、V5REF VCC3_3  VCCORE 总线供电 VCCSA VCCPLL等供电全部正常后。
除了显卡和CPU核心供电外,其他电压都正常了
桥需要得到APWROK和PWROK
mepwrok改名而来的APWROK,如果禁用AMT,APWROK和PWROK可以连一起
EC发出PCH_PWROK的条件是:是否需要检测S0电压 ,sa_pgood
EC收到SA_PGOOD后,先发出VR_ON,再发出PCH_PWROK
VR_ON给CPU核心供电芯片。。。但此时还不会产生CPU核心供电,工作条件还没满足
桥得到2个PG后,发出DRAMPWROK(PM_DRAM_PWRGD)
PCH旁边25M起振,桥输出各路时钟,PCIE  网卡,HM6X桥集成时钟 req# 时钟请求,桥发出各路时钟,
,,有一路要返回给桥(33m)。CLKIN_PCILOOPBACK(5系列开路会没有复位)
读取BIOS,输出procpwrgd  非核心电源好,给CPU的H_CPUPWRGD(unCPUPWRGD)
CPU收到非核心电源好,发出SVID包含3根线(CLK DATA ALERT)
NCP6132  VBOOT引脚,通过10K电阻接地,设定为需要收到SVID,才会输出CPU核心供电,去掉或者直接
接地
可以设定为不用CPU发出SVID,也可以产生CPU供电
CPU供电正常后,桥需要得到SYS_PWROK(VR READY)送到PCH,产生PLTRST,经过与门产生BUF_CPU
_RST#
CPU工作后,跑码,自检内存,CPU再次发出SVID给VRM,开启集显供电,+VCC_GFXCORE_AXG(带A的都是集显
供电,先上升到1V,然后300ms后掉到0.45
显卡供电正常后,发出时钟请求CLK REQ GPU给PCH。,PCH再发出时钟给VGA,复位也需要显卡供电正常后
产生,PCH收到显卡供电芯片好(DGPU_PWROK),才有DGPU_HOLD_RST# 与平台复位相与PLT_RST_V
GA,(独显供电的开启肯定是在平台复位之前)
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
boss80 -2 重复资料
发表于 2014-8-19 20:09:26 | 只看该作者 �
这哪里抄来 乱七八糟的
发表于 2014-8-27 10:35:12 | 只看该作者 �
看的老科大
发表于 2014-8-27 10:36:14 | 只看该作者 �
路过学习中
发表于 2014-8-27 11:31:41 | 只看该作者 �
看着头大呀,加个图吧
发表于 2015-5-2 20:52:59 | 只看该作者 �
配上图就好了
发表于 2015-5-3 09:57:35 | 只看该作者 �
一堆码,看不下去了。
发表于 2015-10-6 22:11:54 | 只看该作者 �
挺不错的 可以看看
发表于 2015-10-6 22:39:38 | 只看该作者 �
不错,楼主自已总结出来的吗
