查看: 4794|回复: 8
如果CPU有问题.怎么办.
发表于 2009-9-1 13:42:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
望高手指点,教怎么测量CPU的电压.或CPU常见的问题有哪些.谢谢.
发表于 2009-9-1 13:50:31 | 只看该作者
如果CPU有问题.怎么办.
换。
如果你怀疑CPU有问题,只有换个好的。
你是不是想问:如何检查CPU的工作电压是否正常?
你的标题和你的内容写的不太一样?
发表于 2009-9-1 13:55:11 | 只看该作者
对呀.高手.你说怎么样测量啊.
发表于 2009-9-1 14:00:54 | 只看该作者
用多用表量测CPU Vcore是否为1.2V
发表于 2009-9-1 15:04:17 | 只看该作者
乖乖,这个估计很高难度了。还是直接换一个吧。
发表于 2009-9-1 15:52:43 | 只看该作者
所有的CPU稳定工作电压都一样吗.不是吧.
发表于 2009-9-1 16:20:34 | 只看该作者
查电感的电压和上管的S极
发表于 2009-9-1 16:34:13 | 只看该作者
兄弟,要多潜水呀,呵呵。。。。。。。。多去网上找些资料,很多东西一看就明白了,万一找不到或者怎么想都不明白的时候,这里高手多的是,再问也不迟。这样很多东西可以记得牢一些。
发表于 2009-9-1 17:07:46 | 只看该作者
一种CPU一个电压
