查看: 4255|回复: 15
植珠取钢网时带锡怎么办?
发表于 2012-3-25 23:43:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人小菜,在练习植珠。处理都没啥问题,焊膏也涂得很薄,但每次都有个奇怪的问题,钢网会带锡,取钢网时越烫带得越多。冷了又取不下来。。好像论坛里没有人提这个问题吧。。难道大家都没有碰到过这个问题吗?求指教。
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
  发表于 2012-3-29 11:50
发表于 2012-3-25 23:54:29 | 只看该作者 �
这样则说明你植株时,锡珠未充分归位。
发表于 2012-3-25 23:59:04 | 只看该作者 �
出现这样的问题,可以用这样的解决方法:第一次加焊完毕,待钢网冷却后,再在锡珠上涂上焊膏,再一次加热,待锡珠归位,冷却后则可以轻松取下钢网!(希望对你有用)
发表于 2012-3-26 00:04:28 | 只看该作者 �
我们一般不带钢网加焊。
发表于 2012-3-26 00:06:30 | 只看该作者 �
焊膏稍多些 不用钢网 练练就好了
发表于 2012-3-26 00:07:27 | 只看该作者 �
同意楼上的 焊膏多些
发表于 2012-3-26 08:36:01 | 只看该作者 �
多谢了,我这就去试试了{:soso_e100:}
发表于 2012-3-26 10:03:56 | 只看该作者 �
    加钢网我怕把芯片给吹鼓包了!所以我从来都是把钢网拿下来吹!
发表于 2012-3-26 10:09:49 | 只看该作者 �
会变形呢·!
发表于 2012-3-26 10:22:15 | 只看该作者 �
我从不带钢网吹,也是第一次看到 带钢网吹的,貌似这样桥容易挂把。。
发表于 2012-3-26 11:47:56 | 只看该作者 �
不带钢网加焊 是王道 掌握好风大小
发表于 2012-3-27 13:07:55 | 只看该作者 �
带锡球一俩个是正常的,多的话就不行了啊!要好好的练习
发表于 2012-3-28 10:47:24 | 只看该作者 �
带钢网吹,和不带钢网,我都用过。
带钢网的,仔细观察,等锡珠沉下去后,就可以了,冷却后,绝不会把锡带下来的。
发表于 2012-3-29 11:43:40 | 只看该作者 �
加BGA油,先把焊锡清掉。
发表于 2012-3-29 11:52:14 | 只看该作者 �
LZ植株的时候  一般拿的都是吧钢网取掉了,然后每个点都对着了,在拿风筒来吹的啊    不明白你的钢网为什么会烫    难道你是每次植株都直接把钢网 一起吹的啊?
发表于 2012-3-29 12:05:43 | 只看该作者 �
我在学的时候钢网都是不能加热的,都是取下后用热风枪吹
有一种是不能加热的,有一种是带着吹的  发表于 2012-3-29 13:43
