- 积分
- 99
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-6-24
- 精华
发表于 2009-8-31 18:14:07
只看该作者
你好LZ,不过自检,原因是由于开机时,CPU复位后第一个 执行的 周期是读周期,CPU输出的第一个地址选中的一定是BIOS芯片,检查故障时候,你就利用开机瞬间测试BIOS的片选信号引脚,那是你就发现有无低电平,有的话,恭喜你LZ 开机BIOS被选中 。如果开机不选中的 BIOS的话 ,当然就不 能进入自检过程, CPU就 不 能 正常工作。所以你 在 检修过程 先排除 了VCC VPP的供电是 否正常 再来检查片选信号,如果片选 有 了 ,其次再检查 OE脚 (当然引脚定义你都能查到)是否有跳变, 还 不 行的 话 ,就要更换芯片了 。 LZ , 大哥 讲了 那么多 不知道 你 能 接受 多少 , 其实故障一步一步排除大多数 能 解决的 。 |
