查看: 5492|回复: 38
[已解决]
联想 Y7000 2020 键盘大小灯亮,屏幕没有显示。PCH_EDP_ENVDD 不出。
发表于 2026-3-4 08:51:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 Y7000 2020 板号码 NM-C921故障现像:键盘大小灯亮,屏幕没有显示。
换过屏幕,刷过BIOS.EDP_HPD=2.4V
查屏接口发现lcd_vdd 为0V 不正常,测UG9,EN脚MUX_EDP_ENVDD 为0V不正常
再测,查到UG5,1脚EDP_ENVDD为0V 2脚EC_EDP_ENVDD 为3.3V ,此芯片必须要1.2脚高电平才能输出 高电平MUX_EDP_ENVDD。
继续最查,来到了UG3 发现PCH_EDP_ENVDD和GPU_EDP_ENVDD_B都为0V
我把UG3拆掉了还是一样。测二脚阻值也是正常,PCH_EDP_ENVDD来自于南桥,这个南桥是打黑胶的,
接下来不知道怎么查了。求思路
解决方法:
刷了一个默认是混合模式的bios开机显示了。
哈哈
Y7000P2020 FY552 NM-C921 R10 PCH outimage.bin (16 MB, 下载次数: 82)
参与人数 3下载分 +12 鑫豆 +7 收起 理由
鲁鹏维修 + 5 给愿意分享经验的人加分!
tanglianqi + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-3-4 09:16:57 | 只看该作者 �
先刷个集显BIOS 、混合bios看下、
如果刷了bios也不行、那就按压一下桥、
还有看看屏幕的HPD是否正常
应该是先有+LCD_VDD电压,再产生EDP_HPD  详情 回复 发表于 2026-3-4 11:48
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-3-5 08:31:28 | 只看该作者 �
三板斧给解决了,学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-3-4 17:30:51 | 只看该作者 �
VXjVIaDc 发表于 2026-3-4 17:28
修到过一台R7000p 22款的也是同样问题,显示屏输出信号分两路,一路到CPU,一路到独显,判断的是显卡GG,后 ...
不过我那个LCD_VDD是正常的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-3-4 17:28:49 | 只看该作者 �
修到过一台R7000p 22款的也是同样问题,显示屏输出信号分两路,一路到CPU,一路到独显,判断的是显卡GG,后面跟客户协商刷默认开集显BIOS,使用集显,缺点就是HDMI和TYPE-C口都没有视频输出信号
不过我那个LCD_VDD是正常的  详情 回复 发表于 2026-3-4 17:30
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-3-4 16:52:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
吹一下南桥
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-3-4 16:23:35 | 只看该作者 �
直接给个高电平会咋样?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-3-4 15:23:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在桥虚焊的不多了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-3-4 12:15:32 | 只看该作者 �
chenjm86 发表于 2026-3-4 11:50
这种情况,我先换个屏
肯定换了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-3-4 11:50:31 | 只看该作者 �
这种情况,我先换个屏
肯定换了  详情 回复 发表于 2026-3-4 12:15
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-3-4 11:48:00 | 只看该作者 �
还有看看屏幕的HPD是否正常
EDP_HPD =2.4V
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-3-4 10:50:49 | 只看该作者 �
如果怀疑桥虚焊的话的可以用风枪加热到两百多度吹一会试试,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-3-4 11:06:23 | 只看该作者 �
风枪加热不定能解决问题,如果严重空焊是无法通过风枪加焊好的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-3-4 18:59:24 | 只看该作者 �
BGA干桥。。。。
发表于 2026-3-5 12:02:15 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2026-3-5 15:32:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习了
发表于 2026-3-5 23:22:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不出意外的独显坏了
发表于 2026-3-6 09:07:39 | 只看该作者 �
兄弟  显卡驱动正常吗?  这么搞
发表于 2026-3-6 09:30:19 | 只看该作者 �
路过学些一下
发表于 2026-3-6 20:21:11 | 只看该作者 �
你只是把他修亮了  没有把他修好  根本问题你没有解决
