查看: 2023|回复: 9
[分离合成]
la-f116p 修改bios
发表于 2020-6-18 13:18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
  dell 3490 la-f116p 修改bios楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
dell 3490 la-f116p bios.rar
5.96 MB, 下载次数: 857, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-9 15:41:27 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
有人试过么,能不能亮机?
发表于 2020-9-26 14:23:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这款电脑我的是集显的蓝屏,打开主板就声卡有点进水,声卡芯片取下来了。装系统还是蓝屏DELL 34908代i5主板是F116P集显,是不是CPU坏了,请教各位
发表于 2020-10-16 15:16:53 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
刷此BIOS试机正常。之前修了板子放着过会掉电。
发表于 2020-11-25 14:38:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是1.0版本的吗?
发表于 2020-11-25 15:17:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的八代i3测试一直正常
发表于 2020-12-26 16:39:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我的机器DELL 3490集显,板号是:LA-F116P,故障是:待机正常,按开关触发正常电源灯亮,但工作电流不足30MA随后掉电,经下载测试,开机快,并且成功点亮,
发表于 2021-6-6 15:39:54 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
dell 3490 la-f116p REV1.0  七代I3 集显  刷了 秒亮 {:4_138:}
发表于 2022-2-6 18:56:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
奶奶的,本来是有待机不触发,刷 了BIOS后,触发了,但不显示
发表于 2022-3-5 16:34:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
8代i7独显刷机后正常,亮机快。
