设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
长城电源 紫线SB电压2V左右跳变
返回列表
查看:
4197
回复:
13
长城电源 紫线SB电压2V左右跳变
会员75846
会员75846
当前离线
积分
265
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-20
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-8-6 21:54:29
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
今天接到一个P4的长城电源,外壳上的标签已经就撕毁了,所以不知道具体型号,表现为:接上市电,副电源变压器符近有滋滋的响声,测紫色线,电压不稳定,为1。8V左右,有时测又为3点几V,然后慢慢下到1点几V,发现是C1815坏,但更换之后故障没有改善,1000U的滤波电解没有坏,但我还是换了,可以说副电源变压器初极前面这一部分都拆下来测过了,都是好,会不会是这个变压器坏了?
长城
电源
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
理光MP C3503频繁跳SC542,换全套定影无效,加热台测热敏电阻发现“断崖式”漂移
乐V6080报010-311定影故障,换全套定影无效,测过零信号异常
发一个RT6919B电路
惠普M281fdw报错50.2,换二手拆机定影后问题依旧,是主板还是高压板问题
AOC 27寸显示器开机无反应,电源板有12V和5V输出,按键无电压
联想R27QE不显示
求贴片三极管型号
h81mgc短路
长城H610M-A 工厂BIOS
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员154736
会员154736
当前离线
积分
80
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-28
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-8-6 22:48:51
只看该作者
换一下后级tl431 和光耦试试
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员75846
会员75846
当前离线
积分
265
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-20
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-8-7 09:31:16
只看该作者
这两个都换过了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员163554
会员163554
当前离线
积分
39
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-25
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-8-7 09:34:54
只看该作者
我见过假的长城电源, TL431旁的电阻拆出来测量一下,看有无变值,注意装回位置别搞错了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员75846
会员75846
当前离线
积分
265
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-20
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-8-7 16:57:33
只看该作者
那“滋滋声”可能出哪来的呢
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员154736
会员154736
当前离线
积分
80
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-28
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-8-8 19:27:32
只看该作者
嗞嗞声应该是辅助变压器 由于开关管震荡频率低所致吧 估计电压正常了 那声音也该正常了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员137430
会员137430
当前离线
积分
504
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-5
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-8-9 16:46:17
只看该作者
把辅助电源部分的电解电容全换了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员144232
会员144232
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-6
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-8-12 17:39:09
只看该作者
辅助电源开关管三个脚中,跨接了几个电阻二极管电容,检查下,碰到过几次电阻开路和阻值改变了的,就你说的那情况。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员148920
会员148920
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-25
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-8-26 19:45:17
只看该作者
最近,我的航嘉BS-2006出现同样故障,辅助电源的电容,电阻,管子换了都不能修好!请高手指点!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员85154
会员85154
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-13
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-8-26 22:25:53
只看该作者
我再近修了个长城的也是一开机嗞嗞声紫线VSB电压也很低,后来查到是ZD6(IN4735A)坏,换之后正常
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7921
会员7921
当前离线
积分
120
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-4
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-8-30 18:14:17
只看该作者
有滋滋的响声是负载过重的现象,查一下输出稳压管有没有问题。还有就是启动电阻。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员75846
会员75846
当前离线
积分
265
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-20
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-9-1 10:07:16
只看该作者
莫兄,什么叫“软击穿”呀
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员146370
会员146370
当前离线
积分
190
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-15
精华
狗仔卡
13
发表于 2009-9-1 11:56:32
只看该作者
软击穿就是用万用表测量不出来,然而在使用时出现开路,短路。这种情况只有用代换法了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14517
会员14517
当前离线
积分
69
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-12
精华
狗仔卡
14
发表于 2009-9-1 16:43:36
只看该作者
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
苹果手机维修
主板笔记本图纸BIOS存档
电脑维修|硬件维护
主板维修|显卡维修
谈天说地|爆料吐槽
返回列表
