查看: 3169|回复: 21
[已解决]
拯救者Y7000键盘 失灵,
发表于 2026-1-12 11:55:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行换了键盘用一会全部不能用,原来旧的有几个键不能用的, 同行换的换的是拆机的, 知道这机有一个通病,以为就是感问题多,结果拆下来,和以前的机不一样,板号不一样,用料也没有,板号为NM-E241  论坛都是另一个板号,都是换L23电感的,我这个图纸搜了一下都没有,这机是管理键IC是[size=4.63905pt]IT8176FN-56A/BX     实际图片是。。   ,网上另一款这个型号是网上是这个LI23     ,这个板后置USB也是用不了,同行说之前能用的,结果这个是和USB有关系的,不知道这款除了这个键盘管理IC坏还是别的元件坏的多,这款搜了一下,没有关于键盘方面内容,后打算定芯片回来换试     经过一两天待机,,芯片换上去,还是一样的情况,快捷键能使用,至于USB不能用,是同行装系统出问题,PE和没有进BIOS,USB是正常的,后和同行说要飞线,TPYE接口有可能不能用,如果接受就尝试一样,他还打算寄去广州看看,如果CPU问题同行肯定也不会换CPU了,说让我试试,就按照那方面去飞线,之后键盘一切正常了,
最后同行拿回去后面两个USB接口还是用不了,拿回来也是U盘已经没有进系统或者PE都是一样用不了,看来是CPU问题引起,放弃了。让他发去广州没有换CPU情况 下看看能不能修得好了
发表于 2026-1-13 11:17:52 | 只看该作者 �
pzqsky 发表于 2026-1-13 09:07
是不是将那个键盘管理IC,19 和20脚的RI16 RI17   断开分别飞到2脚 USB20_5_P  USB20_4_R_P的USB 从TYPE- ...
LU6,不是LU1
是的,LU6 说旁边的元件去了,但主板两个USB接口也是用不了,这种情况估计桥问题多吧,元件要明天才能等,到时先换配件再尝试用这个飞线的方法去弄看看  详情 回复 发表于 2026-1-13 12:41
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-1-13 11:11:47 | 只看该作者 �
芯片没换过吧,这芯片自带程序,保证原来芯片不动
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-1-13 11:09:34 | 只看该作者 �
对,割线,你要保证那个口能正常使用,进系统插type-cU盘试试
谢谢,机器出结果,芯片换上去,还是一样的情况,快捷键能使用,至于USB不能用,是同行装系统出问题,PE和没有进BIOS,USB是正常的,后和同行说要飞线,TPYE接口有可能不能用,如果接受就尝试一样,他还打算寄去广州  详情 回复 发表于 2026-1-14 12:56
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-1-13 11:01:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没电路图,就要慢慢排查了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-1-13 09:07:23 | 只看该作者 �
yuhong888 发表于 2026-1-12 14:35
改USB总线type-c,换桥
是不是将那个键盘管理IC,19 和20脚的RI16 RI17   断开分别飞到2脚 USB20_5_P  USB20_4_R_P的USB 从TYPE-C LU1的1和4脚 USB20_4_R_P USB20_4_R_N   , 这板RI16 和RI17 是没有元件的,估计是不是要割断线才能飞
LU6,不是LU1  详情 回复 发表于 2026-1-13 11:17
芯片没换过吧,这芯片自带程序,保证原来芯片不动  详情 回复 发表于 2026-1-13 11:11
对,割线,你要保证那个口能正常使用,进系统插type-cU盘试试  详情 回复 发表于 2026-1-13 11:09
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-1-12 16:44:07 | 只看该作者 �
pzqsky 发表于 2026-1-12 14:59
如果是CPU问题,就不搞了
这种跟外接键盘原理一样,可以断开主板USB总线,外飞一条USB数据线,供电利用主板3.3V,接地
键盘插上主板裸板开机(注意散热搭上),USB数据线随便找台电脑插上看能不能正常识别输入
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-1-12 15:38:26 | 只看该作者 �
手把手教你解决IT8176FN 键盘不能使用  文章末有总结
https://www.chinafix.com/thread-1342502-1-1.html
(出处: 迅维网)
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-1-12 14:59:50 | 只看该作者 �
改USB总线type-c,换桥
如果是CPU问题,就不搞了
这种跟外接键盘原理一样,可以断开主板USB总线,外飞一条USB数据线,供电利用主板3.3V,接地 键盘插上主板裸板开机(注意散热搭上),USB数据线随便找台电脑插上看能不能正常识别输入  详情 回复 发表于 2026-1-12 16:44
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-1-12 14:35:41 | 只看该作者 �
改USB总线type-c,换桥
是不是将那个键盘管理IC,19 和20脚的RI16 RI17 断开分别飞到2脚 USB20_5_P USB20_4_R_P的USB 从TYPE-C LU1的1和4脚 USB20_4_R_P USB20_4_R_N  详情 回复 发表于 2026-1-13 09:07
如果是CPU问题,就不搞了  详情 回复 发表于 2026-1-12 14:59
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-1-12 14:19:24 | 只看该作者 �
huiwu21 发表于 2026-1-12 13:14
遇到过USB芯片虚焊的
准备定一个那个管理键盘芯片试试,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-1-12 13:14:33 | 只看该作者 �
遇到过USB芯片虚焊的
准备定一个那个管理键盘芯片试试,  详情 回复 发表于 2026-1-12 14:19
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-1-12 13:32:02 | 只看该作者 �
等待楼主的维修结果
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-1-12 17:45:54 | 只看该作者 �
先排除USB总线是不是有问题,可以考虑改电路
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-1-13 12:41:10 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-1-14 09:46:12 | 只看该作者 �
期待楼主的结果,原来遇到的大都是互感的问题,也有部分是键盘管理芯片的问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-1-14 12:56:49 | 只看该作者 �
谢谢,机器出结果,芯片换上去,还是一样的情况,快捷键能使用,至于USB不能用,是同行装系统出问题,PE和没有进BIOS,USB是正常的,后和同行说要飞线,TPYE接口有可能不能用,如果接受就尝试一样,他还打算寄去广州看看,如果CPU问题同行肯定也不会换CPU了,说让我试试,就按照那方面去飞线,之后键盘一切正常了
飞哈线,USB割断飞到别的USB上??  详情 回复 发表于 2026-1-17 12:56
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-1-16 13:30:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多谢多谢分享
发表于 2026-1-17 12:56:09 | 只看该作者 �
pzqsky 发表于 2026-1-14 12:56
谢谢,机器出结果,芯片换上去,还是一样的情况,快捷键能使用,至于USB不能用,是同行装系统出问题,PE ...
飞哈线,USB割断飞到别的USB上??
用TYPE-C 那里飞的,之前 同行就反应后面的用了键盘后,什么都正常,键盘后面不能用后,主板背面的两个USB也不能用的, 我换了IC后,发现后面USB是正常的 能认到U盘了 后面才改线,之后飞线,键盘正常后,就没有试后  详情 回复 发表于 2026-1-17 14:28
发表于 2026-1-17 14:28:56 | 只看该作者 �
84106846 发表于 2026-1-17 12:56
飞哈线,USB割断飞到别的USB上??
用TYPE-C 那里飞的,之前 同行就反应后面的用了键盘后,什么都正常,键盘后面不能用后,主板背面的两个USB也不能用的, 我换了IC后,发现后面USB是正常的 能认到U盘了 后面才改线,之后飞线,键盘正常后,就没有试后面USB两个口,电脑右边一个USB口一直正常能用的。这肯定不是我飞线后才有问题的
