查看: 836|回复: 4
[求助中]
thinkbook 13s iml适配器识别不到,
发表于 2024-7-10 21:42:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  13S IML  板号BM5918,  电池模式下能开机正常使用,系统检测不到适配器插入,也不能充电,这个从那方法入手维修?9238的17脚有20v,19脚有4.7v, 换了充电芯片9238也是一样,还需要检查那些条件,望高手指点一下,
发表于 2024-7-10 21:47:42 | 只看该作者 �
这个看不懂咧
发表于 2024-7-11 04:46:44 | 只看该作者 �
隔离管 全换 通常 第二路 隔离管 GS 短路了导致 npn 不开
发表于 2024-7-11 11:02:14 | 只看该作者 �
适配器检测信号ACIN正常吗 ACOK信号呢
发表于 2025-12-26 18:42:36 | 只看该作者 �
如果单适配器不能开机,那不叫检测不到适配器,而是公共点无电压,保隔电路问题
