查看: 5472|回复: 25
[主板维修]
华硕b450m-k USB报错15秒关机通病
发表于 2023-7-27 09:32:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕b450m-k  USB报错15秒关机通病解决方案,直接上干货,更换472. 103电阻左侧 最下边4.7k电阻,改成1k电阻就行,位置看图
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-7-27 23:05:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1507519 发表于 2023-07-27 23:03
好巧,今天修了两片usb15秒关机的,两个坏的都不是你这个电阻呢
我修的两个都去电阻腐蚀,pin都腐蚀掉了,一个刮刮还能上锡,一个刮了都上不了锡,直接把电阻放外面飞线了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-28 12:25:15 | 只看该作者 �
改这个电阻是什么原理
发表于 2023-7-28 00:15:59 | 只看该作者 �
学习了,维修技能+1,感谢~
发表于 2023-7-27 23:59:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
排阻问题不大,1G86问题很大
发表于 2023-7-27 23:03:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我修的两个都去电阻腐蚀,pin都腐蚀掉了,一个刮刮还能上锡,一个刮了都上不了锡,直接把电阻放外面飞线了  详情 回复 发表于 2023-7-27 23:05
发表于 2023-7-27 20:57:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么多OC检测 你只要改这一个地方?而不是看哪一路的检测有问题?
发表于 2023-7-27 10:23:38 | 只看该作者 �
         应该不是你这种改法,
发表于 2023-7-27 10:19:31 | 只看该作者 �
要赞·~干货。
发表于 2023-7-27 10:53:04 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2023-7-27 10:59:09 | 只看该作者 �
感谢分享。路过学习了!
发表于 2023-7-27 11:08:48 | 只看该作者 �
发表于 2023-7-27 21:53:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术精湛,值得学习
发表于 2023-7-28 07:56:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,学习了
发表于 2023-7-30 11:14:27 | 只看该作者 �
路过学习了!
发表于 2023-7-31 09:05:23 | 只看该作者 �
技术好,秒杀
发表于 2023-8-5 12:35:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
usb过流引起的毛病!
发表于 2023-8-5 13:46:04 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!!!!!!
发表于 2023-8-5 14:42:05 | 只看该作者 �
小东西不好查 学习中
发表于 2023-8-5 14:58:26 | 只看该作者 �
看了下点位图 这只是S_USB3D1_OC#12  这种修法应该不具普遍性
