查看: 47188|回复: 132
[MACBOOK]
2018年MacBook Pro A1990进水不触发刷T2固件修复
发表于 2020-7-7 14:55:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   算算也有四五年没过来发帖了,还记得当年做图纸版块版主的日子,现在已经毫无当年的激情了~iPhone修的人思想懒惰了许多,遇到pc主板都没有动力修了,想起当年夕阳下的奔跑,那是我逝去的青春~~    今天遇到一台mac,客人抬举太高,为了不至让人家失望,就研究研究看吧~废话不多,言归正传!
机器:MacBook Pro 2018
型号: A1990
板号:820-01041-A
故障:进液不触发
       客户拿来一台二修MacBook Pro A1990 2018版,据说是进水在别处没修好。
1,拆机,拆出主板目测没有什么进水和维修痕迹,只发现T2芯片周围有表笔测过的痕迹。检测其它配件,均未发现有金水痕迹,可能进水是从键盘部分进的。
2,万用表测一下各个电源模块对地阻值都正常。
3,插入电源测试(需要接电池,否则需要专用的大功率typec电源才能单板开机),12V,3.3V均正常!
4,问题大概锁定在触发部分,一路测到SMC Reset部分,发现UPC_PMU_RESET没有,检测U6940,PP3V3_G3H_RTC_X ,PMU_ONOFF_L,PMU_RSLOC_RST_L都正常,就是没有CHGR_RST_IN_R(UPC_PMU_RESET),断开R6940,R6941,UPC_PMU_RESET仍然没有发出,随分别借用BTN1,BTN2,发现主板不断重启,电流推测在0.1A以下。
5,至此先搁置SMC Reset部分,先复原SMC RST电路,回头测量T2,SMC,供电,时钟均已工作。推测,T2已经工作,或许触发电路已经不受控于SMC了,按照此思路想到刷写T2试试看。
6,大概装好主板,先进入DFU模式看下能否进入,首先接入电源,按住电源按钮的同时,按下以下所有三个按键大约 3 秒钟: 右 Shift 键 左 Option 键 左 Control 键,此时屏幕还是没有显示的。
(可以参考https://support.apple.com/zh-cn/guide/apple-configurator-2/apdebea5be51/mac)
7, 在mac系统下通过apptore安装好Apple Configurator 2,系统版本为10.15。
8,通过mac原配TYPEC线把需要维修的电脑,连接至已经安装好Apple Configurator的mac,TYPEC线一端插入到故障机的左侧靠近触摸板的接口。
9,打开Apple Configurator,发现已经识别到DFU模式的mac。
10,点击左侧列表App,再点击下方“恢复”进入T2固件恢复模式。
11,恢复结束后,需要开机进行激活,重新安装系统,完毕。
总结:以后遇到T1,T2芯片的机器,如果不触发的情况,不妨先进DFU模式看下,避免走弯路。如果能进,首先考虑更新固件看下。当然,需要提前跟客人讲好数据的问题。
相信以后这类操作都是最基础的维修思路了,关于层出不穷的新技术,希望大家不吝多多分享维修经验和心得,这样维修界才能互通有无,走的更为长远。
购买记录
购买人数725价格购买时间
 会员2021300鑫豆2026-11-3 18:33
 会员1125608300鑫豆2026-6-7 20:51
 会员1125134300鑫豆2025-11-28 15:48
 会员199036300鑫豆2025-6-23 11:35
 会员461077300鑫豆2025-6-13 08:59
查看所有购买记录
参与人数 55下载分 +189 +153 收起 理由
zhangxuhvi + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
默默修板人 + 5 给愿意分享经验的人加分!
炫彩 + 2 + 2
沈阳鑫源泉科技 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 10
zhaobinjim + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
启动ing + 5 + 5 太牛逼了
白客123 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
逗逗Thanckyou + 5 + 5
smzlwan + 2 精品文章
本文由 会员69724 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
头像被屏蔽
发表于 2020-7-7 23:55:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈 自从我发了刷t2的详细指导手册的帖子 希望越来越多的人会刷 越来越多的人分享
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
wangww + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 10 反对 0
发表于 2020-7-8 01:48:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛逼,这个贴子比某些装。的说已经攻破什么t2的广告贴要好的多,也不知道是他们是真的可以解决还是在吹牛,楼主这贴子把方法都分享出来了真的赞,明天记得提醒我去电脑给你加分
是的 论坛打广告的很多 说攻破T2技术 苹果官网不发布这个刷写教程 攻破个奶子哦 现在有人还在卖T2刷写 10000起步  详情 回复 发表于 2020-7-13 15:08
你是抬杠运动员,别人是工厂级资料的更换T2、解锁、换硬盘颗粒,做做广告正常。这种是官网介绍基本操作。  详情 回复 发表于 2020-7-8 10:04
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-7-7 22:59:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
行业领导者!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-7 16:48:13 | 只看该作者 �
这个能收多少米?
至少2K起步  详情 回复 发表于 2020-7-7 17:01
回复 支持 2 反对 1
发表于 2020-7-7 15:27:36 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-7 23:13:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,感谢大佬分享出来!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-7 23:00:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢大佬分享经验
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-7 22:46:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是大神级别的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-7 22:28:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一次看见刷T2的过程。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-7 21:19:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个T2现在是难点了吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-7 16:30:22 | 只看该作者 �
高手,现在T2是一个继续攻破的难题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-7 17:01:46 | 只看该作者 �
人海有情 发表于 2020-7-7 16:48
这个能收多少米?
至少2K起步
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-7 17:14:47 | 只看该作者 �
固件是BIOS吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-7 20:43:49 | 只看该作者 �
      带T2芯片的机器,不知道系统密码,要如何安装系统,刷这个固件可以吗?
发表于 2020-7-7 20:58:34 | 只看该作者 �
很多机器 不好进DFU。
发表于 2020-7-7 21:06:12 | 只看该作者 �
发现了亮点了
   到底是“金水”还是进水,你故意的么。哈哈
发表于 2020-7-7 21:08:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有点看不明白,修手机的方法修笔记本呀!
不触发装系统能好吗?
发表于 2020-7-7 21:09:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很有心得,多谢啦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-8 02:37:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错的帖子,谢谢分享!
