microsoft 1867 M1098028-008 机器故障不开机,待机电流0.0012.1.拆开机主板板外观检查没有发现,任何有异常地方,机器很新,没有发现短路的地方,一头雾水,第一次修,没有经验,只能看看有没有电路图资料,不过还很幸运在,淘宝买到了图纸。
2.打开图纸,分析上电时序,根据上电时序一步步排查,发现开启信号3P3VA_EN没有发出测试对地阻抗400多正常
3,3P3VA_EN根据图纸分析,此信号由U5803发出,只能逐级一步步追查门电路信号,
4,U5811,这个门电路有点特别,不知道怎么表达是什么门,不过他有张表来说明,测来测去有点头疼,U5803,2脚,为低电平,正常4脚位高电平才对,由于手上没有这个u5803芯片,直接改下电路看看是否开机,直接U5803 5,4脚短接,插上电,故障排除。
6.能力有限,表达不清楚,请多多包涵。
