查看: 1700|回复: 24
[求助中]
1.8VAUX开机瞬间掉电压
发表于 2025-11-2 15:46:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽
联想yoga14s, 开机瞬间有1.8V,然后马上掉到0.7V,这正常吗?
测量PL11电感处对地阻值0.310V(二极管档),没有短路。
后极接PJ40、PJ43、PJ49、PJ50,依次断开这些短接点,发现PJ50断开后1.8V就稳住了,这几个点除了PJ50对地阻值是0.310V,其他几个都是0.500V左右。
但我还是不明白,电压怎么会被拉低?
是这个电源芯片出问题了吗?求大神解惑
发表于 2025-11-4 10:55:19 | 只看该作者 来自: 安徽
yinleiliu 发表于 2025-11-4 10:01
断开后前级电源正常,那就是后级负载有问题拉低了呗
但是负载走的电流才50mA左右,这个芯片图纸上设计能走5A电流的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-11-3 16:06:30 | 只看该作者 来自: 安徽
别沉呀,有没有大佬给个判断、建议呀
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-11-4 18:29:17 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
应该是CPU供电没起来
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-11-4 15:13:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
两部判断,1如果0.8的时候电感前级有连续波形,并且 auxpg正常,说明故障不在这里,是cpu改变了vid,如果前级波形消失,说明pwm电源保护,考虑,其他原因
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-11-4 10:01:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
但是负载走的电流才50mA左右,这个芯片图纸上设计能走5A电流的  详情 回复 发表于 2025-11-4 10:55
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-11-3 09:05:45 | 只看该作者 来自: 安徽
u1585902 发表于 2025-11-3 08:22
既然有1.8伏,这个电路就没问题,你要把JP50后的电路截出来,大家才知道原因啊
请看4楼,最不希望是U坏呀,因为没有明显短路,才报了点期望
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-11-3 09:01:56 | 只看该作者 来自: 安徽
PJ50后面进CPU了(桥跟U集成的)~
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-11-3 08:22:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
请看4楼,最不希望是U坏呀,因为没有明显短路,才报了点期望  详情 回复 发表于 2025-11-3 09:05
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-11-2 20:58:17 | 只看该作者 来自: 中国
求大佬指点
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-11-4 10:50:53 | 只看该作者 来自: 安徽
我定了这个电源芯片,等到了换上看看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-4 08:46:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
绑顶,遇到个差不多的,反复掉电
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-4 10:01:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1.8VAUX差不多是180-200阻值
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-5 08:38:09 | 只看该作者 来自: 安徽
芯片换了,涛声依旧
发表于 2025-11-5 15:25:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
接个1.8烧一下不就知道了,大概率U坏
发表于 2025-11-7 14:23:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
负载有轻微短路吧。看下电流
可调电源直接给1.8V,大概有50mA的电流  发表于 2025-11-10 08:20
发表于 2025-11-11 17:47:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
搞毛,第一步啥都不说先把声卡干了
啊?  发表于 2025-11-13 14:31
发表于 2025-11-24 09:24:24 | 只看该作者 来自: 安徽
补充更正一下,这两天闲来无事又研究了一下,发现PJ50没断开时开机PU19的EN脚根本就没有电压(示波器捕捉不到),而断开后就有电压,约1.8V(示波器捕捉的波形不太正常) ,这个EN是桥发出的SLP_SUS_N转换来的。还有就是断开PJ50节点时有SLP_S4信号,无S3信号,恢复PJ50节点后S4信号也没了。测量EC是有PCH_PWRBTN_N开机信号给桥的。是不是桥挂了?断开PJ50节点PU19的EN电压可能根本就不是桥发出的,而是PU19内部电路拉高的?
[attachimg]2326716[/attachimg]  详情 回复 发表于 2025-11-24 09:27
发表于 2025-11-24 09:27:38 | 只看该作者 来自: 安徽
VXM1BYTn 发表于 2025-11-24 09:24
补充更正一下,这两天闲来无事又研究了一下,发现PJ50没断开时开机PU19的EN脚根本就没有电压(示波器捕捉不 ...
发表于 2025-11-28 10:38:19 | 只看该作者 来自: 安徽
此贴终结,真相大白,是桥的VCC_RCT模块对地短路了,之前走了很多弯路,学艺不精啊!昨晚抖音刷到了桥的待机条件教学视频,于是就先检查了RTC电路, 发现DC1的3脚有3V,而1脚没电压,测1脚对地阻值为0,1脚就是VCC_RTC直接给桥的RTC模块供电的,这时候就赌是不是C30/C31电容击穿了,用可调电源给1脚加了1V/1A的电,然后用热成像一照,芭比Q了!电容处平静无波,翻过来一照桥,豁然出现一颗耀眼的星星!!一激动也忘了拍照了~附上遗照!
