查看: 4095|回复: 26
[笔记本电脑]
【花式打洞】解决待机3V公共端短路,inspiron 3501 LA-K033P
发表于 2022-9-24 14:15:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通电大短,公共端短路,烧机发现3V待机芯片附近发烫,附近有颜色发黑的地方。
拆出主板发现背面进液,主板已经碳化
跟客户协商好以后,开始挖洞,发现碳化的范围太大了,挖一个洞还是短路,明显碳化的板层虽然挖掉了,中间有两层还是发黑,肯定是公共端和地。继续挖下去范围太大,连待机芯片的底板都要挖掉,到时候还得补待机芯片的底板,工程量太大。后来想到一个办法,只挖掉背面的部分,不挖透,保留待机芯片的那层底板。
装上待机芯片,补一个滤波电容在正面(强迫症,不恢复原样难受)
通电亮机OK,最后换掉被击穿的隔离管PQB11,这一步不能忘!!
搞定收工!
参与人数 4下载分 +14 +10 收起 理由
谢123451989 + 2 + 2 打洞技术不错
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
永不放弃LYH + 5 + 5 打洞高手
发表于 2022-9-25 11:34:58 | 只看该作者 �
楼主这个活做的非常漂亮。我挖了几次板层的都放弃了。PS以后回收二手笔记本,尤其贵重的 还是拆开目测下吧。遇到几次都是测试正常,给钱。  闲了拆开里面被修的惨不忍睹。都没有信心往出卖
我也遇到过。线飞的太长,一直接跑线路,测试点那里不能 一洛铁搞定,其它地方洗洗刷刷。还是挺好的。  详情 回复 发表于 2022-9-29 08:56
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-9-24 17:19:26 | 只看该作者 �
你的打洞技术高深,这回让客户多拿些银两吧!
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-9-24 19:29:15 | 只看该作者 �
这个机器这么新  楼主也是流弊
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-9-25 11:23:10 | 只看该作者 �
11带的机器都在修了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-9-24 14:49:14 | 只看该作者 �
学习学习是有好处的
不要这么回帖了 …… 严重灌水是要被扣分的哦  发表于 2022-9-24 21:57
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-9-24 23:26:12 | 只看该作者 �
perfect, that good
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-29 08:56:39 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2022-9-25 11:34
楼主这个活做的非常漂亮。我挖了几次板层的都放弃了。PS以后回收二手笔记本,尤其贵重的 还是拆开目测下吧 ...
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-29 09:18:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主手工技术强,这型号机器应该还在厂家保修期内,拿去售后换板,可能会赚多一点
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-28 23:08:08 | 只看该作者 �
这个大洞里补线了没有呀
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-29 10:46:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高水平的维修,手工不错
发表于 2022-9-28 22:30:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你怎么能确定中间层没有信号线呢
发表于 2022-9-29 07:56:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来经常打洞啊!楼主技术牛逼
发表于 2022-9-29 10:50:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为你点赞!
发表于 2022-9-29 10:53:35 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2022-9-29 13:31:30 | 只看该作者 �
就怕洞里有信号线
发表于 2022-9-29 15:10:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
望尘莫及的技术
发表于 2022-9-29 15:19:48 | 只看该作者 �
楼主打洞技术一流,怕就怕层间有信号线
发表于 2022-9-29 19:21:50 | 只看该作者 �
同行的电脑,换板也轮不到我们
发表于 2022-9-29 19:25:09 | 只看该作者 �
一般不会的,这个坏的地方在主板的USB口附近,更不会
