查看: 4169|回复: 40
[维修经验]
华硕天选后壳不上镙丝不过隔离不触发(自己留贴记录一下)
发表于 2025-11-11 16:39:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清完灰,没上D壳.想先开机看看,结果整开天不开机,后面才发现要上锣丝,
222
1.63 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-11-12 08:36:26 | 只看该作者 �
原来是遮住光感就行,看来现在又有新的机关了
回复 支持 11 反对 0
发表于 2025-11-12 07:01:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多谢分享,就是点滴决定维修保养能否顺畅
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-11-11 18:49:19 | 只看该作者 �
测试的时候我是用个黑胶布粘着就行
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-11-11 17:19:32 | 只看该作者 �
ZZFXW 发表于 2025-11-11 16:57
小板有个光感,直接扣了,
嗯,我知道,我刚开始只盖上去,也不触发,只有锁上那个锣丝才能触发
请问哪个螺丝?  详情 回复 发表于 2025-11-13 09:08
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-11-12 12:03:57 | 只看该作者 �
还有必须用原装充电器才开机
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-11-11 16:57:06 | 只看该作者 �
小板有个光感,直接扣了,
嗯,我知道,我刚开始只盖上去,也不触发,只有锁上那个锣丝才能触发  详情 回复 发表于 2025-11-11 17:19
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-11-12 11:03:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这设计.早就有了..还有在内存盖子下面做个开关的..修过一次.给短接了..偶尔不开机.
那个位置不上锣丝也不开机,我测机的时候有把后壳给盖上了,压紧了,就是没上锣丝,  详情 回复 发表于 2025-11-12 11:10
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-11-12 11:10:15 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-16 10:59:31 | 只看该作者 �
这小机关也太多了吧,会造成误判。
发表于 2025-11-13 11:15:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
光感  需要插一下电源  被坑过
发表于 2025-11-12 15:39:57 | 只看该作者 �
有个光感吧,保护用的
发表于 2025-11-12 18:18:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又学会一招
发表于 2025-11-13 09:08:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问哪个螺丝?
光感那位置的锣丝,有一个图有上锣丝的那位置  详情 回复 发表于 2025-11-13 09:27
发表于 2025-11-13 09:27:47 | 只看该作者 �
发表于 2025-11-13 10:12:16 | 只看该作者 �
这个光感我遇见过坏的,接上小板不开机,后来直接拔掉了
发表于 2025-11-14 09:30:43 | 只看该作者 �
这个是光感感应,只要遮住它就可以
发表于 2025-11-14 11:29:36 | 只看该作者 �
学习了,感谢楼主分享!!!
发表于 2025-11-14 12:02:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非常感谢分享!
发表于 2025-11-14 23:10:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后盖原因,跟螺丝没关
发表于 2025-11-15 09:22:06 | 只看该作者 �
拔掉排线或者遮住就行了
光感在哪里??那个位置?  详情 回复 发表于 2025-11-15 21:53
