查看: 1926|回复: 2
[求助中]
GL553VD 2.0集显供电
发表于 2023-4-13 15:48:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长话短说 : CPU供电芯片 iSL95829A
                    一体MOS管 SIC631
                   问题描述:主板通电跑码,感觉要出集显供电了然后掉电了,不重启。
                        过程 :最终测得结果。U8004,U8006为集显供电管,U8004第一脚在CPU主供电有供电后会收到一个2.4v电压但是没有波形,但是U8006没有
                                   换了MOS管,换了95829A还是一样,拆掉U8004后能开机显示,点关机死机。
              那么问题来了:请问有什么东西能影响到PWM上的电压,会不会是芯片收到了什么发出的这个电压,点位我就不发了,我也没有,请大神讲解一下
发表于 2023-4-15 18:32:23 | 只看该作者 �
测试一下u8004的前级电路,看看那是不是有短路情况
断开控制极确定了是芯片发过来的  详情 回复 发表于 2023-4-16 11:01
发表于 2023-4-16 11:01:40 | 只看该作者 �
断开控制极确定了是芯片发过来的
