查看: 1383|回复: 8
ABIT H61M-VB主板维修一例
发表于 2025-2-22 01:03:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很奇葩的一张板子
死灰复燃的一个品牌
我看了下小黄鱼
就25年了H61M还要100+一张
当然这个板子是客户换下来的
主要故障是网卡以及sata接口坏了
仅有一个sata口可用
其他的口还烧了两个固态盘
从接口上来看还是很丰富的,有usb3.0m点2,HDMI输出
但是没有io芯片啊
这tm是硬伤
也是造成主板故障的主要原因
诱发原因是网卡的变压器烧了
支持22nn的cpu,包括e3v2(后面刷完bios可用)
从价格上来就看没有维修价值
充其量给自己练练手
回到正题
之前这台电脑上网总是很卡
接口也总断线于是装了个usb网卡
用了半年时间
客户说电脑开机报英文
看故障是检测不到引导硬盘
于是我换了一个好的带系统的固态上去
当场是开机了
但是重启后有丢盘
仔细看了下主板
发现这个板子省料砍掉了大动脉
可能平时客户拔插u口造成主板部分损坏
客户等着用电脑于是换了新主板和硬盘
这块坏板子就带回来维修了
有了思路就先从网口开始
测试同型号变压器发现阻值不对
于是从料板上拆下变压器换上
再次测试发现阻值下来一些
考虑没io芯片,比料板高也正常
这时候准备备份bios
发现用条线接bios芯片
网卡竟然会亮
并且读不到芯片
真是越修越感觉这板子巨坑
没办法花了这多时间很不甘心
把芯片吹下来呗
用麒麟臂压住总算读出了芯片
提取了bios(这个bios是可亮机的)
文件在下面👇
abit h61m buck.bin (4 MB, 下载次数: 0)
参与人数 2下载分 +4 鑫豆 +4 收起 理由
gingerluo + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-2-22 09:27:06 | 只看该作者 �
全部仔细看完一遍,学习了,谢谢分享
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-2-27 13:56:49 | 只看该作者 �
学习学习,感谢分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-2-25 12:10:14 | 只看该作者 �
路过看看,值得学习
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-2-23 12:26:17 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-2-22 19:38:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过看看,值得学习
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-2-27 19:33:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过看看,值得学习
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-3-3 08:35:24 | 只看该作者 �
路过看看,值得学习
发表于 2025-3-10 00:09:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过看看,值得学习
