查看: 3894|回复: 14
[维修经验]
GX703HS无CPU供电维修 巧用参考图查信号
发表于 2024-9-7 18:37:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GX703HS无CPU供电
机器为二修机,CPU边角有一些痕迹,难不成之前液金漏了?
通电电流0.20,并且反复掉电重启
测供电 3V 5V  1.8V  1.2V +VCCIN_AUX_CPU 正常
无VCCIN(VCORE)
测CPU供电芯片MP2950条件
参考其他图纸内的应用图
测34脚  1.2V正常
测24脚EN 3.3正常,测 VDD3 VDD18 正常
测SVID
SCLK SDIO 无任何波形
找了好久,发现新制造有一个华硕NJJ的时序图纸点位,也是11代,两台机器的CPU南桥是一致的,可以对比参考,感谢新制造
按照该时序向前排查
27步SYS_PWROK  0v
26 PROCPWRGD 在这个点位中没有搜到,但是对比NJJ和GX703的点位图,对应脚位名称为H_CPUPWRGD CPU CT25脚对南桥AC3
测量为0V
再往前,是PCH_PWROK  以同样的方式找到对应点,测量0V
然后是VR_READY,对应IMVP9_PWRGD
这个是2950 在GM5TGFX中的应用图,能看到READY是18脚,再找GX703的CPU供电芯片脚位
对应,测量0V
测VTT 0.6V
兜兜转转一圈又回来了,由于CPU供电芯片手上暂时没有,我决定先来点野的,第一张图片那里我之前怀疑是不是CPU漏液金进去了,拆下CPU看一下先
拆下CPU确实有液金残留,但是不多,看来可以排除CPU了,这么一点点液金烧不了U
先装上一个测试CPU,原机KT3,这个U是KT0 I7换成I5了
通电0.18,故障依旧。。。。。。。
定料板
更换CPU供电芯片,再开机0.58,电流上去一些,但是还是没有CPU供电
再测一下之前没有的信号,
READY 3.3V
SYS_PWROK 3.3V
SVID 仍然没有波形
测试U用了好几遍了,不知道还行不行,处理好原U的液金,植好装回,再试试原U
通电直接跑码(有板载内存)
装机测试,已经亮机
参与人数 4下载分 +6 鑫豆 +7 收起 理由
u1527358 + 1 给愿意分享经验的人加分!
jamesw + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-9-7 21:13:25 | 只看该作者 �
你自己的测试U 坏的啊
哈哈,用了五六次了,也该挂了  详情 回复 发表于 2024-9-8 08:43
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-9-7 19:07:55 | 只看该作者 �
最终是CPU供电芯片MP2950 坏了?
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-9-16 08:51:02 | 只看该作者 �
握瑾怀瑜 发表于 2024-9-14 19:20
请教一下楼主。这个板子的EC带程序吗?
EC带程序,买全新EC可以用,装上会自动刷进去,,其他机器的拆机EC需要进行清空初始化才能用,料板的可以直接用
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-9-15 22:58:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手啊,崇拜
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-9-14 19:20:32 | 只看该作者 �
请教一下楼主。这个板子的EC带程序吗?
EC带程序,买全新EC可以用,装上会自动刷进去,,其他机器的拆机EC需要进行清空初始化才能用,料板的可以直接用  详情 回复 发表于 2024-9-16 08:51
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-9-8 08:43:42 | 只看该作者 �
a842028812 发表于 2024-9-7 21:13
你自己的测试U 坏的啊
哈哈,用了五六次了,也该挂了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-9-17 18:24:25 | 只看该作者 �
华硕 GX703  GU603 图纸 点位
GX703HS GX603HR .fz
256.31 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
GU603HE.pdf
12.92 MB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
GU603HE.cad
2.29 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-9-17 03:28:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
总结:液金侧漏到cpu
内部导致 不出供电。拆u处理液金后 再把原u装机,测试跑马亮机。最终还是液金惹得祸,这是一场液金与u之间的死缠烂打相爱相杀的爱情故事!感谢楼主分享,实在感人!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-9-19 17:58:09 | 只看该作者 �
好的 谢谢分享经验
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-18 17:33:23 | 只看该作者 �
去年这个U才800多 今年直接翻倍  小米那款就烧这个U
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-3 11:48:48 | 只看该作者 �
好的 谢谢分享经验
发表于 2024-10-3 21:46:12 | 只看该作者 �
技术不错!学习了。
发表于 2024-10-22 08:56:52 | 只看该作者 �
技术不错!学习了。
发表于 2025-5-9 16:01:11 | 只看该作者 �
这个液金漏的不少
