查看: 5663|回复: 36
[主板维修]
古董IBM5160主板维修+图纸+BIOS+全套资料
发表于 2023-6-28 18:00:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    小时候一直玩电脑,后来开始自己组装电脑,长大了以后开始修电脑,电脑这个词,几乎陪伴了我半辈子,而且整个童年都是它的身影。 所以,我一直就很好奇,电脑在诞生之初是什么样子呢?我们通常所说的电脑,其实叫 个人计算机,它的英文缩写是PC。而PC则是上个世纪70年代IBM公司设计并销售的一款计算机产品中的一种。早在1981年,IBM推出了人类历史上的第一台个人计算机(因为那个年代的计算机,要么用于科学计算、要么用于军事、医疗等,没有给个人用的),而它就是IBM-5150,也就是世界上第一个PC。时至今日,现代的电脑中也依然保留了很多当年第一台PC的影子,比如当年的8253(可编程定时器,用来控制蜂鸣器响的),它依然存在于现代电脑中的每一颗PCH中,而它的时钟频率,在半个世纪后的今天,依然是当年的1.193182MHz。每次开机都听到那一声清脆的“滴”一声,都好像是在纪念曾经那个被称为蓝色巨人的IBM。
    这次我有幸从海鲜市场搞来一个报废+腐蚀严重的IBM-5160,它和5150相比,更加精简实用。去掉了古老的磁带机接口,并且去掉了冗长多余的ROM芯片,而且高配版本的5160支持高达640KB的基础内存。
   首先看看刚收来时,它的样子:
板子上很多地方有腐蚀,并且变形严重。它采用的是8088处理器(是8086的外部8位总线版本,CPU本身是16位的),它也是第一代的x86,即最初的x86。
然后老规矩,拆掉腐蚀严重或者有腐蚀痕迹的芯片,然后通恒流源,用手摸哪些发烫的。这些都拆掉后:
然后更换好新的(拆机)的芯片后,成功点亮:
顺便说一句,那个年代的PC电脑,虽然有BIOS ROM芯片,但是却没有BIOS设置页面,因为那时候的BIOS的一些功能设置是通过板子上的拨码开关配置的。
然后我这个板子是64-256KB的版本,于是我就打算给它升级成640KB的版本。
而且,这个主板没有所谓的南桥、北桥、IO芯片等,不过,南桥、北桥和IO芯片的功能它都有,只不过它是使用一些独立功能的集成电路+逻辑门电路实现
比如 北桥的功能,它用的是一堆74LS138和PROM进行对DRAM的解码和读写控制。
南桥的功能里,比如刚刚提到的开机“滴”一声的蜂鸣器叫,是通过8253+8255控制的,而且它还有DMA控制器8237,中断控制器8259等
而且它也有独立的时钟芯片8284,还有总线控制器8288。
而且至今为止,这些芯片都存在于现代的PC的南桥中,并且它们的端口(Port)依然没变。
然后说下如果修改成顶配的640KB内存吧,控制内存地址的电路如下:
(这张图是640KB的)
可以看到,这块主板一共有4个BANK,所以有4个RAS/CAS。其中,RAS是一直在刷新的。而CAS是只有当CPU根据地址线操作到指定的内存后,才会有信号的。而产生CAS信号的是U42(74LS138,一个3-8线译码器),而将8421的地址编码送入U42的是U44,它是一颗PROM,里面保存了刷新CAS信号的编码。根据电路图,可以整理出下表:
而这个表格的数据,就是640KB时的寻址方法。
而对于原始的U44(TBP24S10)的数据全部内容为:
所以根据上面的分析,只要修改E2跳线就可以,而且这个在原理图中也有体现
256KB版本的E2:
而640KB版本的E2为:
除此之外,256KB的版本,BANK0到BANK3的每一个DRAM芯片都是4164,而到了640KB后,其中BANK0和BANK1都为41256,而41256有A8地址线,所以需要将保留的U84(74LS158)补上,如下图:
同时配置BIOS的设置跳线,将BANK0-3全部打开。然后开机就可以成功通过640KB全部自检了:
然后顺便测试了一下整个主板的内存 和 全部IC的功能:
然后给它装一些当时那个年代的软件吧
以上这些都是在DOS下,我们再在这个古董机器上装个windows吧:
这次,这个将近半个世纪的古董终于全部稳定修复了,接下来看下全部阵亡的元器件合影:
然后BIOS固件、原理图、BIOS源码和资料都附件了
喜欢的朋友帮忙加分吧!!谢谢了
IBM_5155_5160_Technical_Reference_6280089_MAR86.pdf
8.65 MB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原理图和BIOS源码和手册
BIOS_5160_09MAY86_U18_59X7268_62X0890_27256_F800.BIN
32 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
U18的BIOS
BIOS_5160_09MAY86_U19_62X0819_68X4370_27256_F000.BIN
U19的BASIC ROM
参与人数 28下载分 +68 +72 鑫豆 +1 收起 理由
u1574866 + 1 给愿意分享经验的人加分!
张川zc + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
划破夜空 + 5
blmama + 5 + 5 精品文章
正在加载-- + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
nongfa + 5 + 5
514906332 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
hrh2019 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
就爱吃土豆 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
c.c. + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2023-6-29 08:28:30 | 只看该作者 �
楼主是科学家级别的,加分了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-6-28 22:00:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
gingerluo 发表于 2023-06-28 21:22
楼主牛掰,爱好者给你顶一下。
protel能用吗
可以正常使用的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-6-28 21:22:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主牛掰,爱好者给你顶一下。
protel能用吗
可以正常使用的  详情 回复 发表于 2023-6-28 22:00
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-28 18:29:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非常不错,回忆到了那个用dos命令吋侯
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-29 09:09:15 | 只看该作者 �
古董IBM5160主板好复古啊正需要果断收藏
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-2 14:03:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rainhenry 发表于 2023-07-02 14:02
https://www.pcjs.org/software/pcx86/
https://winworldpc.com/product/ms-dos/320
https://www.dosgames.com/
都在这几个网站里
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-30 08:44:24 | 只看该作者 �
非常情切,我学过的清华课本周明德教授主编《8086、8088微型机原理及其应用》讲的就是这货,当兵那会记得这AST电脑当时买的是1万多,好贵,整个部队只有3台电脑,一台8086不带硬盘单色显示器、一台IBM 186也不带硬盘14寸彩色显示器(是AST286的从机、负责一项显示和针打功能)、一台AST 286带10m硬盘(主机)彩显,后面的2台战备宝贝也只有我们维修人员和领导才能动,8086是我们维修人员熟悉修理、调试用的,老家市中心街上的门面房也不过8000,我哥在农村里盖2层楼房也仅仅只花了6000,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-29 20:44:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这电脑年纪比我都大,开眼界了,这么老的机子都能修楼主也是牛逼
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-29 08:35:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手,学习了,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-28 18:05:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已加分,谢谢分享。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-30 06:20:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手啊,指导下我吧!
发表于 2023-6-30 14:11:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这比我岁数还大
发表于 2023-6-30 17:18:52 | 只看该作者 �
楼主稀饭煲老藕
发表于 2023-6-30 18:39:37 | 只看该作者 �
暴露年龄了,见过这些的基本上都是70后,80后基本没见过,台式机电脑用的人越来越少了,还有我们这些爱好者在坚守
发表于 2023-6-30 21:25:13 | 只看该作者 �
非常佩服 学习了:
发表于 2023-7-1 22:18:46 | 只看该作者 �
好厉害,了不起
发表于 2023-7-1 22:19:22 | 只看该作者 �
高手啊,指导下我吧
发表于 2023-7-2 00:37:19 | 只看该作者 �
换了那么一堆。 你这个哪里是修理,这明显是造了一台电脑啊。 那个..... 这些古董软件可以分享一下吗? 我有一台586
https://www.pcjs.org/software/pcx86/ https://winworldpc.com/product/ms-dos/320 https://www.dosgames.com/ 都在这几个网站里  详情 回复 发表于 2023-7-2 14:02
发表于 2023-7-2 11:34:28 | 只看该作者 �
能搞这个的都是老前辈了,技术牛牛的。
发表于 2023-7-2 11:50:54 | 只看该作者 �
骨灰级pc玩家,我的80年代pc配件正处理中
