查看: 12214|回复: 65
[笔记本电脑]
二修 DELL P65F LA-D993P 充电缓慢维修
发表于 2022-3-10 09:11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
              型号:P65F
              版号:LA-D993P
              故障现象:充电慢
     维修过程:这个机先进PE看了下充电啥情况,发现正在充电,但电量百分比等很久都没长,看了下当前容量数字虽然会上涨,可加的太慢了。
                    点下电池充电图标显示正在充电,按经验应该是剩余多长时间充满才对。
                    换了电池一样,这主板看外观换过充电芯片跟隔离管,其他没动过,芯片是BQ24780S。先量了下PQ301 PQ302 PQ306 相互打值 DSG 极之间没
     问题,通电G极有25V已经是完全导通状态了。芯片换过估计也是好的,先量量,打下PL302前端脉冲没问题
                    插上电池量下电池接口123脚10V多,过一下马上变成11.3V属于正常,CLK_SMB DAT_SMB 电池与EC数据通讯总线波形也没问题,BATT_PRS#低
    电平没问题,以前碰到过一个接口弹片有阻值的是这情况,打磨接口解决的。123脚与与相连的元件打值没问题,看来就EC跟24780那里了。
                   量VCC 19V多 REGN 6V ACDT 2.7V大于 2.4V ACOK 3.3V 打值 ACP ACN 都是400多一样, SRP SRN 都是360多也一样,这说明公共点电流和充电电
    流检流电阻检测的电流没问题 ,也多打了下 PR302 PR314 阻值确实没问题.
                   ILIM充电电流放电电流设定0.96v也正常,还以为这个信号有问题,11 12 脚3.3V没断线,PQ304 PQ305充电上下管DSG极打值没问题,通电测上
    管G极波形24V上下也没问题。
                   测了一会儿都正常,平时影响充电的脚位测得差不多了,找个料版换个BQ24780看看 结果还是一样 再测IADP:缓冲适配器电流输出,电压等于ACP
    减去ACN的20或40倍,也就是公共点检流电阻压差的倍数,倍率多少由SM总线传输的数据决定。实测有0.54V这个不知道对不对。
                    IDCHG:缓冲放电电流,电压等于SRN SRP压差的8或16倍,实测0V。
                    9脚PMON:缓存适配器功率,输出电流与适配器功率成正比。实测0V。
                    PROCHOT#:过热信号,实测高电平。
                    CMPIN:内部比较器器输入      CMPOUT:内部比较器开漏输出 实测0V。
                    TB_STAT#:直接外部3.3V啦高。
                    可能IADP有问题,查时发现右边有个下拉电阻配置表,我这个130W的原装电源没问题,估计就EC的问题了,订了个EC回来装上以为好了,结果
    充电还是一样慢,这就难查了,好像该查的都查了。
                     脑子重过一遍哪里漏了,看图纸的时候想到EC和电池以及接口肯定没问题,问题还得是芯片这里限制充电电流大小了,重测了充电上下管,
    上下控制极波形看起来没毛病啊,突然想到我这个示波器精度有限,毛刺再所难免,难道没测出来?漏这这里了?自举电容测不出来?
                     赶紧测BTST脚,结果PR311 2.2阻值变好几百了,拆下来测阻值确实变大了,示波器测上管G极竟然测不出来。
                     到此总算找到故障,充电上管G极波形测不出这是误导的地方。进PE看下电池当下容量数字不停上涨这是正常充电速度。
购买记录
购买人数155价格购买时间
 会员480887300鑫豆2026-10-26 09:17
 会员1113415300鑫豆2026-8-26 15:08
 会员672715300鑫豆2026-6-30 10:53
 会员1326141300鑫豆2026-6-27 00:28
 会员329053300鑫豆2026-6-17 17:09
查看所有购买记录
参与人数 16下载分 +76 +50 收起 理由
FirstSight + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
月饼 + 20 + 10 老司机!双击666+关注.....
xuxx + 5 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 5 + 5
级菜鸟 + 5 老司机!双击666+关注.....
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
shzxp + 2 + 2
资本、五月 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 精品文章
本文由 会员1219280 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2022-3-11 12:50:03 | 只看该作者 �
没事的时候我就多来论坛跟大家学习...谢谢你的宝贵经验
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-10 10:07:33 | 只看该作者 �
很扎实的基础   要向你的学习了  分析的很到位
论坛搜几页没搜到一样的发出来互相学习互相交流。  详情 回复 发表于 2022-3-10 10:25
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-16 10:52:06 | 只看该作者 �
这理论知识 一顿分析猛如虎 结果败在了2.2欧姆电阻
这个波形测不出来  详情 回复 发表于 2022-3-16 17:48
发表于 2022-3-15 21:32:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真细节,bst不足映像中好像上管很烫容易击穿
确实如此,阻值变大一些,限制电流后查那那正常,麻烦  详情 回复 发表于 2022-3-15 21:51
发表于 2022-3-10 19:22:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cao4290011 发表于 2022-03-10 19:04
电感上居然有波形
充电电感前端打波形判断充不充电的一个必要条件,前端如果是电平没波形一定不充电啊。
发表于 2022-3-10 10:25:44 | 只看该作者 �
发表于 2022-3-10 09:54:26 | 只看该作者 �
分析的很到位   要是配上相应的图纸就更好了
发着有的就挤掉了  详情 回复 发表于 2022-3-10 09:58
发表于 2022-3-10 09:58:54 | 只看该作者 �
发着有的就挤掉了
发表于 2022-3-10 11:40:55 | 只看该作者 �
长篇大论  都是有用的
没办法,没找到故障的时候只能大面积排查  详情 回复 发表于 2022-3-10 12:40
发表于 2022-3-10 12:08:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了学习学习
发表于 2022-3-10 12:40:17 | 只看该作者 �
chenhuan3300 发表于 2022-3-10 11:40
长篇大论  都是有用的
没办法,没找到故障的时候只能大面积排查
发表于 2022-3-10 15:30:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了
发表于 2022-3-10 19:04:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电感上居然有波形
充电电感前端打波形判断充不充电的一个必要条件,前端如果是电平没波形一定不充电啊。  详情 回复 发表于 2022-3-10 19:22
发表于 2022-3-10 21:13:34 | 只看该作者 �
图不太全...
没弄好,掉了一些  详情 回复 发表于 2022-3-10 21:15
发表于 2022-3-10 21:15:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没弄好,掉了一些
发表于 2022-3-11 01:30:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好帖子,手机无法加分
感谢支持  详情 回复 发表于 2022-3-11 09:13
发表于 2022-3-11 06:32:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这分析的头头是道啊,麻烦分享示波器型号,我好避开
用久了有毛刺,刚买的应该都没问题  详情 回复 发表于 2022-3-11 09:14
发表于 2022-3-11 07:34:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经验丰富啊
发表于 2022-3-11 09:13:28 | 只看该作者 �
无名小二 发表于 2022-3-11 01:30
好帖子,手机无法加分
  感谢支持
发表于 2022-3-11 09:14:12 | 只看该作者 �
用久了有毛刺,刚买的应该都没问题
发表于 2022-3-11 13:04:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一个示波器图里时间设置为500us,波型都挤在一块,你能看出啥来?普源1102e这示波器你还嫌精度不行?
