查看: 1049|回复: 4
[系统故障]
Acer N22C1 暗影骑士 装系统遇到问题
发表于 2025-8-23 21:47:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个本是系统损坏,开机到LOGO就重启。拆下M.2不重启。插U盘进不了PE,引导不了。
必须先关闭安全启动项,但显示灰色不可选取。
需设置一下BIOS密码,设置完后可以选取关闭安全启动项。
可以进PE,,,,但,BIOS又屏蔽了M.2。进PE无法显示硬盘。无法装系统。
情况是,不设置BIOS密码就不能关闭安全启动项,就不能进PE.
设置BIOS密码进PE又认不到硬盘。
在台式机上分区GHOST后安装,转一会就蓝屏。
请教下这个要怎么装系统?
发表于 2025-8-24 15:02:33 | 只看该作者 �
已OK 。。。。。。。。
发表于 2025-8-26 09:31:36 | 只看该作者 �
怎么解决的
发表于 2025-9-3 16:52:57 | 只看该作者 �
问题在哪?????
发表于 2025-10-15 17:33:00 | 只看该作者 �
