查看: 620|回复: 4
[求助中]
这种没有牌子的H81主板坏了怎么修?有这块主板图纸的能分享一下么?
发表于 2026-7-16 10:38:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
这个主板按开机键没反应,通上电,红色箭头指的元件发烫,下面三个脚,中间那个测了对地短路,不知道是哪里坏了,没有电路图,也不好维修啊
发表于 2026-7-16 11:30:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个短了,大概率桥挂了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-7-16 12:48:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼上正解,3.3VSB,桥挂了,不信烧鸡试试,当然小概率是网卡、IO,那还可以修
发表于 2026-7-17 17:01:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
1117输出脚短路,那有很大概率是桥挂了,建议你直接把这个芯片拆掉或者第二脚撬起来然后测一下还有没有短路,如果还有短路加一个3.3V左右的电压烧一下机,看一下哪里发烫
这个元件拆了,主板的第二脚位置对地还是短路,三位回复的都是高手,大概率桥挂了  详情 回复 发表于 2026-9-11 17:25
发表于 2026-9-11 17:25:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
光云 发表于 2026-7-17 17:01
1117输出脚短路,那有很大概率是桥挂了,建议你直接把这个芯片拆掉或者第二脚撬起来然后测一下还有没有短路 ...
