查看: 2374|回复: 21
[求助中]
惠普820 g2 插上适配器自动通电开机
发表于 2022-6-7 21:17:28 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普820 g2 插上适配器自动通电开机 换了EC(mec1324-nu) 问题依旧 接着刷EC bios无效 查cpu 内存vtt都无电压 开机电路还是什么坏 开机电路从哪查起 是什么导致自动通电开机呢 新手上路  求解迷 多谢各位大侠
发表于 2022-6-9 20:51:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
TDA3506 发表于 2022-06-09 14:37
我是新手啊 Rtc正常啊 电压2.95伏 外接两个小电容都换了  还是一样的
你不单止是新手,还是小白!小电池3v和大电池还有充电器,任何一个有电,什么时候开机都不会重启。排除了才是主板问题
发表于 2022-6-8 13:48:35 | 只看该作者 �
TDA3506 发表于 2022-6-8 10:40
电池没电 导致自动上电 不显示 我还是第一次听说
RTC不正常,自动上电,无显。这不是很正常吗。楼主AMD板修得少吧
发表于 2022-6-8 10:40:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
乐天天 发表于 2022-6-8 09:33
小电池没电或者电池没电
发表于 2022-6-8 09:33:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小电池没电或者电池没电
发表于 2022-6-8 11:59:05 | 只看该作者 �
修好了没有。。。。。。。。。。。。
发表于 2022-6-8 13:50:33 | 只看该作者 �
应该跟南桥有关系吧
发表于 2022-6-9 14:37:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-6-9 19:45:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池没电导致不显示,很正常,但导致自动上电,没见过,也是第一次听说。
发表于 2022-6-9 20:05:07 | 只看该作者 �
小电池吧
发表于 2022-6-9 23:23:29 | 只看该作者 �
RTC电池没有电或者RTC电路出问题 不是会自动开机吗。建议查一查RTC电路是否输出公共电压3V
发表于 2022-6-10 02:42:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自动上电正常,电流不说下,按时序少哪个供电修哪个,可以参考840g1图纸
发表于 2022-6-10 09:22:17 | 只看该作者 �
你自动触发能亮机吗  不能亮机肯定会自动触发啊  不亮机修不亮机的问题 能亮机就修RTC电路  别动不动就干EC 干BIOS  干桥 首先你得学会找问题 而不是想到哪里干哪里
发表于 2022-6-10 14:07:31 | 只看该作者 �
AMD板修得少吧
发表于 2022-6-10 14:38:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是修的少,压根就不是同行。
发表于 2022-6-10 17:06:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios电池没电,就会重启,有些bios电池集成在大电池里,
发表于 2022-6-11 12:56:39 | 只看该作者 �
发表于 2022-6-11 12:56:58 | 只看该作者 �
路过,学习一下
发表于 2022-6-11 16:39:26 | 只看该作者 �
小白必经之路,向前辈学习
发表于 2022-6-11 17:01:54 | 只看该作者 �
rtc电路看看是不是不正常
