查看: 9098|回复: 28
[已解决]
E14 GEN2 不上电维修
发表于 2023-1-27 15:36:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E14 GEN2,板号NM-D011,客户表示不充电也不开机。
拆机时发现隔离保护MOS管QB6跟着背面的绝缘胶纸一起被撕下来了,焊盘和MOS管QB6背面都有氧化发黑现象,将焊盘与MOS管QB6处理后装回主板,测试能充电不能开机,充电时QB6温度特别高,在160度+,想着可能是高温烧坏了QB6,型号为7466,手上没有这个型号的MOS管,料板上找到一颗7516,查了手册看参数相近,换上去情况还是一样。这么看故障应该不在MOS管上。
查主板图纸发现这两个隔离保护的MOS QB6 QB5的G极都是直接从TPS65994出来的,中间没有串并联电阻,充电测试QB6的G极电压只有2.6V,查手册看7466这个MOS管至少要3V的G极电压才能通过5A电流,2.7V时只能做到2A,此时充电功率为59W,就是说QB6上有2.5A的电流。看来故障在TPS65994上。
又是一个着急用的客户,过完年就要拿走。遂短接QB6,通电测试QB5情况也是一致的,那就把QB5也短接,接好后充电正常,但是依然不开机,现象是按下开机键1秒断电,热成像检查板子上没有过热的部分,大概判断不是短路,论坛上下载一个BIOS刷上好了。
拆下存储器才发现旁边8个焊盘和25是直连的,其实不用拆,直接接在JBIOS焊盘上刷就可以了
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-1-27 17:07:56 | 只看该作者 �
我用夹子在线刷BIOS就没有成功过,都是拆下来刷了
看来联想的机器坏BIOS 挺多的
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-2-7 21:24:57 | 只看该作者 �
e14,15通病
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-2-7 20:29:09 | 只看该作者 �
技术不错!学习了!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-2-7 17:24:26 | 只看该作者 �
这款笔记本MOS管坏的挺多通病吧也算是
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-23 16:40:38 | 只看该作者 �
同款本本,开不了机,回焊两个隔离管开机了,重刷最新bios点亮了,拷机一个礼拜正常的一比。
发表于 2023-3-20 12:29:23 | 只看该作者 �
短接,充电没问题?
发表于 2023-2-10 11:24:05 | 只看该作者 �
这机器好像低温锡,坏的比较多吧
发表于 2023-2-8 07:47:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么都没有坏,刷个BIOS就好
发表于 2023-2-8 08:09:20 | 只看该作者 �
现在这个 bios座子便宜了。并且用这个bios芯片也多了。可以下手了。
发表于 2023-2-8 10:14:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机快bios程序分享一下,
我在这里下的 https://www.chinafix.com/thread-1316812-1-1.html#pid18486526  详情 回复 发表于 2023-2-8 11:41
发表于 2023-2-8 10:30:37 | 只看该作者 �
BIOS程序错乱了呵呵
发表于 2023-2-8 11:41:49 | 只看该作者 �
发表于 2023-2-8 18:53:49 | 只看该作者 �
联想的机器坏BIOS 挺多的
发表于 2023-2-8 19:24:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修得不错 技术还是杠杠滴
发表于 2023-2-9 11:46:39 | 只看该作者 �
这款笔记本MOS管坏的挺多通病吧
发表于 2023-2-16 07:07:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios导致不过保护隔离
不是,这是两个故障  详情 回复 发表于 2023-2-18 10:11
发表于 2023-2-18 10:11:45 | 只看该作者 �
枫林复开 发表于 2023-2-16 07:07
bios导致不过保护隔离
不是,这是两个故障
发表于 2023-2-18 11:22:13 | 只看该作者 �
这款笔记本MOS管坏的挺多通病吧
发表于 2023-3-20 12:59:27 | 只看该作者 �
bios也坏了。学习,谢谢分享。
