查看: 7156|回复: 5
[已解决]
Thinkpad T470 NM-A931不过保护隔离
发表于 2021-7-4 17:17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 Thinkpad T470   NM-A931
故障:无待机
过程:通电无待机,不过保护隔离,迅速拆机,
    测量DOCK_PWR20_F输入端为20V正常.
IBM保护隔离,受控于DISCHARGE/-PWRSHUTDOWN,测量DISCHARGE为低正常,-PWRSHUTDOWN该信号也为低,正常应该为高.
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml1860\wps1.jpg       根据 图纸分析:机器正常工作时,DISCHARGE为低,PQ41截止,同时PQ9截止,控制PQ8同时截止,DOCK_PWR20_F经PR14上拉导通PQ10,当-PWRSHUTDOWN为高时,控制PQ40导通,,DOCK_PWR20_F经过PR8/PR13形成分压导通PQ6、PQ7,产生  TBTA_SENSEN,-PWRSHUTDOWN来自于U101(BD4178AGSW)
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml1860\wps2.jpg
    U101要想发出高电平-PWRSHUTDOWN,需要VREGIN20/BAT_VOLT/VCC3SW正常,SHUTDWNIN#
为高, TH_DET<0.08V).(通常该脚温控电阻变质阻抗变大引发不过隔离保护)
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml1860\wps3.jpg注意:BD4178AGSW和BD5178AGSW可通用
      加电测量:VREGIN20:19.5V、BAT_VOLT:6.6V、VCC3SW:3.3V、SHUTDWNIN#:3.3V均正常, 但是TH_DET为0.37V偏高,断电测量TH_DET脚对地阻抗发现远远大于8.1K,由此可见该电路中有温控电阻损坏了,查此电路最终发现位于CPU 核心供电的温控电阻变质,阻抗变得很大,远远大于0.541K,更换后加电公共点电压TBTA_SENSEN变得正常。
参与人数 4下载分 +12 +6 收起 理由
wuyaping + 5 + 5
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-7-5 17:22:18 | 只看该作者 �
这篇我觉得应该加精的,分析的很到位
发表于 2022-12-7 10:58:58 | 只看该作者 �
图纸方便发一下吗
发表于 2024-9-11 11:35:03 | 只看该作者 �
这贴加精吧,按照楼主的时序测法修好一台。
发表于 2024-11-4 10:12:13 | 只看该作者 �
TBTA_SENSEN  楼主这不是公共点电压吧
发表于 2025-5-28 11:52:16 | 只看该作者 �
楼主厉害 ,跟着楼主的方法,成功修好一台,我的是PU402旁边的RT6, 一头掉锡了重新焊好,机器成功通电。
