查看: 124|回复: 1
[主板维修]
H81M-D R2.0时而掉电时而能亮半个多小时后掉电维修
发表于 前天 18:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
在一直热机到故障率频繁时测量到1.05伏的南桥主供电在触发后会慢慢降低直到黑屏或掉电。
首先换掉了MOS管PQ701,故障没排除,接着换掉控制MOS管的AS358M芯片,结果连输出都没有了(注意:试过用LM358代换发现并不通用 ,原因是先前可以点亮时芯片1脚输出控制电压在3.4伏左右,换了LM358后电压飙升到11伏多并且MOS管仍然没输出,我怀疑是输出的控制电流太低所致),在测量AS358的条件时发现3脚为低电平,带电测量对地二极值时发现对地短路,断电测量对地值正常,继续查电压拉低的原因时发现ASM358的3脚是受PQ705控制,PQ705又受PQ704控制且它受控于IO和桥,实测PQ704一脚有3伏但PQ705一脚并不能被完全拉低,导致PQ705仍然拉低了AS358的三脚电压;由于怕拆机的元件不良,手上也没有新元件,所以直接拆掉PQ705让芯片不受控于PQ705,上电后成功点亮且不再掉电;但先前有将主板BIOS刷到出厂的最低版本导致关机后会自动重启,升级到最新版本的BIOS后故障解决。
参与人数 2下载分 +4 鑫豆 +2 收起 理由
chenyang31 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
PZH小王子 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 昨天 10:45 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
我有个华硕h110也是这样,不定时重启,估计和这个毛病大同小异。
