查看: 652|回复: 2
IdeaPad 1 14IJL7 版号NM-E051 进水二修
发表于 2025-5-20 17:27:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      同行送来的进水二修机   肉眼可见的 屏线附近进水  待机3v 5v附近进水 电阻腐蚀,  VCCIO 电感对地0欧,芯片烧糊 焊盘没了     1.8valw  对地0欧 芯片LV5116A有一脚焊盘烧断, 不用考虑  CPU肯定挂了SRKH0    同行同意换CPU在考虑修其他地方  报价,等了2天 同行说客户同意搞,发CPU芯片这些就不说了,CPU到了先处理  腐蚀的3v 5v待机芯片附近 VIN19v断线   飞线, 3v 5v出来   在处理VCCIO焊盘 补线 三秒油   LV5116A 补线   插电测试0.001-0.03重复跳变  因为CPU挂了的原因  直接取CPU    取完打下VCCIO   1.8valw阻值已经正常,  装新U   冷却测试   0.4-0.5-0.3A来回跳变  不显示    看下屏线位置  腐蚀严重  屏线主供电腐蚀断线  处理屏线   由于又要发货  直接飞线了   换新CPU 没有刷bios  直接显示    速度不是很慢   上图  本来没想发帖 ,来时候图片没拍  只拍了修好的各地方图片  见谅 老规矩 上图
参与人数 2下载分 +3 鑫豆 +3 收起 理由
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-5-20 19:26:48 | 只看该作者 �
好经验,感谢分享
发表于 2025-5-21 14:57:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享!
