查看: 32297|回复: 153
[维修资料]
关于 板载内存屏蔽 DDR4内存的解决。
发表于 2019-5-30 14:37:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       https://www.chinafix.com/thread-1200594-1-1.html
  这是第一帖,,讲的是DDR3内存的屏蔽方法,,这篇贴讲四代内存  原理都一样
  四代有两个地方不一样
第一个是开头数据不同  四代SPD开头如下
  第一个地址位数据为 23
  第二个地址位还是版本 ,跟三代内存一样,有11,12,13
  第三个地址位数据为 0C     代表DDR4内存
  第四个地址位数据位 03     代表笔记本内存
第二个是大小不同,,DDR3的spd是256个地址。。而DDR4的spd是512个地址,,
操作方法都是一样的。。
还有改内存容量。。屏蔽一半内存教程。。
购买记录
购买人数511价格购买时间
 会员1328320300鑫豆2026-1-10 12:35
 会员48141300鑫豆2025-7-13 17:04
 会员1216511300鑫豆2025-4-18 23:28
 会员1182427300鑫豆2025-3-1 18:36
 会员1564335300鑫豆2025-2-26 00:38
查看所有购买记录
板载内存无非也就是把内存SPD内容写到了BIOS里而已,改BANK 改频率 改位数 翻翻以前的内存维修贴都有讲,学之方法不如学之套路  发表于 2020-8-12 00:57
有钻研精神,技术才会进步  发表于 2019-10-15 22:13
参与人数 32下载分 +104 +93 鑫豆 +2 收起 理由
博源 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
3301809631 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
党华 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
启动ing + 5 + 5 非常牛逼
肉卷子 + 5 + 5 必须加分
会员1113073 + 2 + 2
486258 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
snwf25 + 1 精品文章
cnxqd + 2 给愿意分享经验的人加分!
添添学维修 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员1111427 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-6-3 12:08:32 | 只看该作者 �
hacker6010 发表于 2019-6-3 11:24
这有些人呐,就是J,自己不会的时候,再多钱都愿意去学。
等学会后发现太简单,又来吐槽价格太贵,不 ...
你眼瞎?我回复说一个贵字?   我有没有说50也不多?我意思是你太计较,   你这个心眼小的,一有这种帖子你就来酸,生怕砸了你的生意一样,人家没有私心发出来,你就来跳着说技术发布太快,你这胸襟跟个女人一样
参与人数 1 +2 收起 理由
486258 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-5-31 16:36:30 | 只看该作者 �
楼主不拘小节,大度宽容我等佩服,严重打击了以此为生的商贩
立场不同,做事情的结果就不一样,若是楼主本身是老板,估计你我还得摸索很久了  详情 回复 发表于 2019-6-1 18:35
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-6-11 09:12:57 | 只看该作者 �
haiweisun 发表于 2019-6-11 08:53
我觉得为几个代码就大肆牟利的人可耻!!!!
技术本身就是值钱的            没什么无不无耻的
发表于 2019-6-5 17:43:25 | 只看该作者 �
hangvr2012 发表于 2019-6-3 12:12
好好好,不说了,不说了
都是搞维修的,吵什么吵嘛,能动手的干嘛动嘴,来来来,烙铁,手术刀,加长加固镊子,十字一字螺丝刀,生化武器洗板水,除了示波器之外你们想用什么用什么,来场肉体上的切磋
发表于 2019-6-3 12:12:14 | 只看该作者 �
hacker6010 发表于 2019-6-3 12:11
我只是在这里吐槽这类人,你干嘛要对号入座?
好好好,不说了,不说了
都是搞维修的,吵什么吵嘛,能动手的干嘛动嘴,来来来,烙铁,手术刀,加长加固镊子,十字一字螺丝刀,生化武器洗板水,除了示波器之外你们想用什么用什么,来场肉体上的切磋  详情 回复 发表于 2019-6-5 17:43
发表于 2019-6-3 10:43:33 | 只看该作者 �
技术公布太快,导致的后果就是以后没人愿意分享新技术了。
教会徒弟,饿死师傅。
就喜欢在坛子里面的人,长的帅说话又好听  详情 回复 发表于 2019-7-30 09:40
说的也是 不过这也不是什么很高级的技术吧 论坛大把人会  详情 回复 发表于 2019-6-3 10:45
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-6-3 10:37:23 | 只看该作者 �
就这俩代码,论坛有人拿着这个卖钱,楼主要是早点发出来,我就不用花这个钱了
多少钱呐  详情 回复 发表于 2019-6-3 10:41
发表于 2019-5-30 22:22:22 | 只看该作者 �
道理一样的!加板载内存同理
发表于 2019-5-30 22:26:49 | 只看该作者 �
恩。以后可以参照中个。感谢分享。
发表于 2019-5-30 23:35:16 | 只看该作者 �
叨叨叨。。。。。。。。。。。。感谢分享
发表于 2019-5-31 06:58:56 | 只看该作者 �
原理跟第一个贴子一样,还以为有一大堆内容,买了一看就几行字,哈哈,不过楼主共时间研究的辛苦。
发表于 2019-5-31 10:13:18 | 只看该作者 �
我刚才用X556UV的BIOS看了一下,好像不行啊
发上来看看  详情 回复 发表于 2019-5-31 11:42
发表于 2019-5-31 11:42:06 | 只看该作者 �
发上来看看
发表于 2019-5-31 11:48:35 | 只看该作者 �
已经上传了~~~~~~~~~~~~~~~~~
ASUS X556UV REV:3.1。。.rar
5.35 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
叫微信私发嘛,上传论坛还要下载一趟  详情 回复 发表于 2020-2-15 12:11
[attachimg]1839808[/attachimg]\ 这不是吗 靓仔 是没找到还是没屏蔽掉 还有 下载了五分赶紧给我加回来  详情 回复 发表于 2019-5-31 11:57
发表于 2019-5-31 11:54:01 | 只看该作者 �
这个是干货  看了需要记住  这是经验  谢谢 兄弟分享
发表于 2019-5-31 11:54:22 | 只看该作者 �
下次遇到试一下,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2019-5-31 11:57:33 | 只看该作者 �
原来是修改BIOS 啊  详情 回复 发表于 2019-6-13 15:01
这个我搜到了,原来这个就是啊  详情 回复 发表于 2019-5-31 14:24
发表于 2019-5-31 14:24:39 | 只看该作者 �
这个我搜到了,原来这个就是啊
发表于 2019-5-31 17:09:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神你是在损我吗,
对,肯定就是那个最帅的锅  详情 回复 发表于 2020-2-15 12:12
一眼看出来你是那锅。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-6-2 13:56
发表于 2019-5-31 23:00:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个帖子太牛逼了.学习了
发表于 2019-6-1 11:34:08 | 只看该作者 �
先收藏一手再说
发表于 2019-6-1 12:00:05 | 只看该作者 �
论坛真是人才辈出,主要是技术不保留。佩服
发表于 2019-6-1 12:20:26 | 只看该作者 �
楼主继续,下次出个改集显的教程就牛逼了
发表于 2019-6-1 14:14:10 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2019-6-1 14:52:52 | 只看该作者 �
修改BIOS屏蔽板载内存吗,学习了,一般都是改电阻
