查看: 43168|回复: 17
[维修经验]
BIOS检测12V电压过高,简单解决办法
发表于 2015-8-8 17:37:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P8H61-M LE主板,开机报错。进BIOS显示12V电压红色警报(变20V),在论坛下载了IO图纸(NCT6776F)查103脚电压2.88V过高,没有板子的图纸跑线麻烦,偷懒直接撬起103脚,开机进BIOS电压正常.没什么技术含量就是经验发出来跟大家分享.不方便拍照,大家将就一下吧。
补充内容 (2015-10-17 14:15):
注意。。这办法只管了几天又不行了,最后还是老实跑线路找到分压电阻,换掉10K电阻彻底解决
W83677HG-A--NCT6776f.zip
2.62 MB, 下载次数: 270, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
W83677就是NCT6776
发表于 2015-8-8 18:03:34 | 只看该作者 �
103脚是干嘛用的啊
可能电阻分压检测12是否正常  详情 回复 发表于 2015-8-8 22:39
发表于 2015-8-8 18:35:23 | 只看该作者 �
谢谢楼主,让我也修好了这个班
发表于 2015-8-8 19:28:17 | 只看该作者 �
撬起103脚后,BIOS中显示电压是不是0V呀
BIOS里显示是12V正常的  详情 回复 发表于 2015-8-9 10:02
发表于 2015-8-8 21:12:22 | 只看该作者 �
103脚是干嘛用的
发表于 2015-8-8 21:33:19 | 只看该作者 �
确实没图纸不好搞。主要是不知道那2个分压电阻的阻值。
发表于 2015-8-8 22:39:30 | 只看该作者 �
jiangzhesi 发表于 2015-8-8 18:03
103脚是干嘛用的啊
可能电阻分压检测12是否正常
发表于 2015-8-9 00:44:27 | 只看该作者 �
这么做后续不会有问题吗,万一真的过高 烧IO呢?
IO只是用于检测电压的,脚都撬起来了怎么都不会烧IO的,只是12V的检测没有了,再说以前的板没有这种检测的不也用那么久  详情 回复 发表于 2015-8-9 14:58
发表于 2015-8-9 10:02:32 | 只看该作者 �
BIOS里显示是12V正常的
发表于 2015-8-9 14:36:21 | 只看该作者 �
貌似 这样修,,比去找分压电阻更轻松愉快啊!!
发表于 2015-8-9 14:58:50 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-9 15:31:43 | 只看该作者 �
学习了,就怕这样做会不会有什么后遗症
发表于 2015-8-10 00:20:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这到是好方法,我的P45板子cpu检测0V,系统里检测正常,懒得搞,直接bios设置忽略
发表于 2015-8-10 10:51:46 | 只看该作者 �
电压检测的 。还有 cpu电压 也可以检测  一般 通过两电阻 分压 。
发表于 2015-8-10 10:58:31 | 只看该作者 �
我遇到了一块P8H61-M LE电压5V检测10 电压12V检测14.5V左右
发表于 2015-8-15 22:54:21 | 只看该作者 �
LZ   有前途     我又学了一招
发表于 2015-8-16 07:38:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不明白什么意思
发表于 2015-8-16 11:09:17 | 只看该作者 �
检测信号?
