查看: 5715|回复: 21
[原 厂]
联想买的NM-E231 16M 8M的都有
发表于 2024-7-11 18:01:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
NM-E231.zip
8.57 MB, 下载次数: 2164, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
TB买的看论坛没有就传一下
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
wgjkgd + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-2-12 13:59:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
jackey829 发表于 2024-10-10 12:48
我这也有一台,能关机但是风扇呼呼响~~~不知是不是BIOS问题,你的搞好吗
搞好了吗?是不是什么通病,在官网下载BIOS和固件升级也不好
发表于 2024-9-26 10:42:46 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
不知道是不是我机器的问题,刷了能亮,但是进系统后关机不断电,风扇继续转
我这也有一台,能关机但是风扇呼呼响~~~不知是不是BIOS问题,你的搞好吗  详情 回复 发表于 2024-10-10 12:48
发表于 2024-8-7 11:18:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
问一下 默认是双显卡吗??
发表于 2024-8-27 17:43:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
感谢分享。亮机快。默认是混合模式。
发表于 2024-9-7 12:36:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主大爱无疆。
发表于 2024-10-10 12:48:45 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
搞好了吗?是不是什么通病,在官网下载BIOS和固件升级也不好  详情 回复 发表于 2025-2-12 13:59
发表于 2024-12-17 14:45:08 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
正需要开机灯亮屏不显示。谢谢分享
发表于 2024-12-22 15:16:00 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
正好修到,通电不显示量了下电压都有刷个BIOS试下。
发表于 2025-3-5 08:48:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我刷了 可以亮机   但是 亮机后一会会掉电
发表于 2025-3-10 20:40:48 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
谢谢分享,刚好用得上
发表于 2025-3-18 21:20:06 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
我试试回复大家  我的2a到1a  循环电流 不显示
发表于 2025-3-20 05:21:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
谢谢分享资源!
发表于 2025-3-20 14:00:06 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
楼主良心,打包一起发的
发表于 2025-3-31 17:13:46 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
BIOS确定好的,但不是混合模式,BIOS只支持独立显卡,不能切换显卡,我两个都刷了,刷回去我原机的是混合模式
发表于 2025-4-25 16:01:07 | 只看该作者 来自: 上海
2个一起刷会触发上电后掉电不触发,刷16M可以触发显示,关机后风扇一直转
发表于 2025-4-30 18:01:43 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
今天一台NM E231的开机有时能显,有时候灰屏,刷个试试
刷BIOS 解决问题了吗,我的也和你一样的故障  详情 回复 发表于 2025-5-15 12:40
发表于 2025-5-15 12:40:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2025-8-19 20:38:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的同样的板号,但是刷上后亮机慢,并且独显驱动装不上,有点奇怪 了。。。。
发表于 2025-10-18 10:45:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷上之后可以亮机,进系统风扇狂转,一会就断电了,再看还是一样。
你好,修好了吗?我刷完也是,能亮但进系统的时候风扇狂转,然后就掉电了  详情 回复 发表于 2026-1-24 13:09
