查看: 3987|回复: 21
华硕H310M-K 通病15秒关机
发表于 2024-7-9 22:38:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一台电脑 开始显示system will shut down after 15 seconds  这个是华硕最常见的问题,说明USB电压过高或短路 秒杀主要是USB保险烧坏,测量之后更换 接上电源开机亮机不在显示错误提示 点位图附上
参与人数 2下载分 +4 鑫豆 +4 收起 理由
piaopfl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-7-10 09:49:48 | 只看该作者 �
这个板子一共遇到过三个,无一例外都是3VSB短路,桥挂壁了
确实,我手上就有2块3VSB 短路 ,桥挂的,一插电桥温度直线上升  详情 回复 发表于 2024-7-10 10:42
回复 支持 10 反对 0
发表于 2024-7-10 12:54:06 | 只看该作者 �
做梦都想捡到换个保险就修好的主板
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-7-10 15:17:59 | 只看该作者 �
印象中华硕笔记本质量还可以
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-7-10 22:36:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是这板子通病是复合mos管坏
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-7-10 07:09:26 | 只看该作者 �
谢谢分享,虽然暂时未用到,但以后会有用
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-7-10 10:42:07 | 只看该作者 �
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-7-11 09:44:03 | 只看该作者 �
华硕H81后都有15秒关机这个问题
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-7-11 09:37:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕主板质量不行 故障多多
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-11 10:39:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的运气不错,我遇到的都特么的南桥完蛋
同样经历的路过,只遇到过三片,都是这个型号,无一例外桥挂壁  发表于 2024-7-11 16:20
发表于 2024-7-11 14:26:23 | 只看该作者 �
USB针脚被捣短接也会有这个提示
发表于 2024-7-11 20:06:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
引起芯片发烫 1芯片短路 二芯片LDO后级短路 待机芯片一般发烫都是RTC电路
发表于 2024-7-14 11:19:07 | 只看该作者 �
大部分都是桥挂,这个捡漏了~!!!
发表于 2024-7-15 10:02:51 | 只看该作者 �
感谢分享。
发表于 2024-7-15 21:49:02 | 只看该作者 �
牛牛牛牛牛牛牛牛
发表于 2024-7-16 12:45:11 | 只看该作者 �
H310M 修这个搞不到钱啊
发表于 2024-7-17 15:54:51 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2024-7-29 08:27:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保险丝烧了,也不会短路吧?怎么还会检测?
发表于 2024-7-29 16:03:43 | 只看该作者 �
感谢分享分享
发表于 2024-7-30 16:43:43 | 只看该作者 �
谢谢分享,虽然暂时未用到,但以后会有用
