查看: 52566|回复: 22
求助:怎么区分是屏幕坏了还是排线坏了
发表于 2009-8-25 11:30:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
我的本本 摔了一下,屏幕就这样了,有图,帮忙看看. 公司的本 老板让自己修 真他妈黑! 要是钱太多 老子不干了
帮帮忙!   屏幕动动 就能好,但下面部分有点抖,   一动就不行  只是下面有问题,上半部分 没问题,
发表于 2009-8-25 13:03:03 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
先拆开 再说话~用手慢慢的压排线看看  如果有效果就固定下
发表于 2009-8-25 13:09:33 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
屏挂了。别急,钱不多,一千不要。
发表于 2009-8-25 13:19:48 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
我捏屏幕两边 就好点 不能动 移动就不行了
看来还是要修,赌气不是事 问题是我换家公司没这工资高了
妈的 看在一个月3000+的份上 忍了!
发表于 2009-8-25 14:26:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
应该是屏的是吧
发表于 2009-8-25 14:34:40 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
就是屏坏了,百分之百。
发表于 2009-8-25 15:46:40 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
工资都3000+还怕什么,都可以买一台啦,屏或屏线,要看了才知道呀
发表于 2009-8-25 15:53:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
加焊一下屏上的主IC,前面有台HP 过一会花屏。加焊一下就好了
不知道你运气有没有这么好,感觉好像是热压合的地方脱焊了,可能要换屏
发表于 2009-8-25 19:49:26 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
楼上的让谁加焊啊,他又不是搞修理的。
发表于 2009-8-25 21:06:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
也有可能是显卡引起的  不过你说压一下就可以   那就试一下外接看看有什么效果
发表于 2009-8-25 21:11:01 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
既然本本坏了,就死马当活马医吧,把本本打开后,重新插拔屏线或开机后轻微触动屏线,若插拔屏线好,就ok了,若触动屏线时,屏幕有变化则屏线故障,若无变化,很可能是屏故障!试试看吧!祝你ok!
发表于 2009-8-25 21:12:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
摔了的很难说啊,屏,显卡,屏上IC都有可能,屏坏的几率最大
发表于 2009-8-25 21:13:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换屏吧,没有办法
发表于 2009-8-25 21:16:38 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
根据楼主说的只是下部分有问题,上部分很正常这点来分析可以肯定是屏坏了,需要重新压屏的绑边,一般的维修点是没这个设备的。不是主板到屏这段屏线的问题(因为上部分图像很正常就可以肯定)。要么就换个屏吧,才四百块的样子。
发表于 2009-8-25 21:24:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是屏的问题,一般摔了就容易是屏坏了,摔一下摔不断屏线的,。这种情况一就是直接换屏,价格肯定要高点;另外不知你那边电脑城的情况怎么样,也是可以修一下屏的,修一下的话就便宜多了!
发表于 2009-8-26 19:58:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼上的你能修绑边?
发表于 2009-8-26 20:07:10 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
屏的可能性大,换一个才几百块嘛
发表于 2009-8-26 20:34:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一定是屏的问题  屏线有问题是全屏的 不会这样局部问题
发表于 2009-8-26 20:35:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2009-8-27 00:05:34 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
插屏的排线拔出来从插下看看。有可能吧排线摔松了 不然就是屏问题了
