查看: 4294|回复: 18
ASUS华硕H110M-K Ver1,02编程器BIOS好板备份有多个版本
发表于 2018-12-6 13:19:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
国际惯例上图有图有真相主板是华硕H110M-K板号是1。02  我备份了最新的和原版的 原版是2002版本最新的是3806版本
原配BIOS芯片是W家的25Q125FV-IQ
需要128M/BIT (16MB)的芯片刷写
附件密码是我ID:k3617816
H110BIOS版本2002全部测试正常包括ME.rar (5.87 MB, 下载次数: 20)
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-6 13:22:55 | 只看该作者 �
为何我发表主题却没有下载分????
发表于 2018-12-6 14:59:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕的直接去官网下载直接刷就可以了
发表于 2018-12-6 19:26:22 | 只看该作者 �
475270381 发表于 2018-12-6 14:59
华硕的直接去官网下载直接刷就可以了
官网的只有8M  真实的BIOS是16M的用编程器刷进去就凉凉了  EC什么的 和MAC地址 我是直接从全好的板子拆下来读取的
发表于 2018-12-6 20:48:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄弟呀,你看清楚没有官网的到底是多少m的呢,怎么是8m呢?
发表于 2018-12-7 10:16:58 | 只看该作者 �
H110M-K.part01.rar (1 MB, 下载次数: 0)
发表于 2018-12-10 16:17:56 | 只看该作者 �
兄弟我们这样争论没意思,您大可以去找一个一样型号的板子刷官网的bios进去然后看下装系统网卡能不能用就可以了
附带官网BIOS下载链接:https://dlsvr04.asus.com/pub/ASU ... 10M-K-ASUS-3806.zip
能正常点亮 正常上网  详情 回复 发表于 2020-4-17 10:43
发表于 2020-4-17 10:43:34 | 只看该作者 �
刷了   附带官网BIOS下载链接:https://dlsvr04.asus.com/pub/ASU ... 10M-K-ASUS-3806.zip   能正常点亮   正常上网
发表于 2020-4-17 10:43:50 | 只看该作者 �
k3617816 发表于 2018-12-10 16:17
兄弟我们这样争论没意思,您大可以去找一个一样型号的板子刷官网的bios进去然后看下装系统网卡能不能用 ...
能正常点亮   正常上网
发表于 2021-7-24 15:19:16 | 只看该作者 �
楼主的BIOS芯片是什么型号的?
为什么我这块板子备份出来是8M的?
型号是25Q64
25Q125FV-IQ原厂是这个型号你那个估计上家换过了吧  详情 回复 发表于 2021-8-22 12:02
发表于 2021-8-22 12:02:55 | 只看该作者 �
583931727 发表于 2021-7-24 15:19
楼主的BIOS芯片是什么型号的?
为什么我这块板子备份出来是8M的?
型号是25Q64
125? 不是128么?  详情 回复 发表于 2021-8-22 17:19
发表于 2021-8-22 17:19:58 | 只看该作者 �
125? 不是128么?
128打错一位  详情 回复 发表于 2021-8-25 12:42
发表于 2021-8-25 12:42:19 | 只看该作者 �
128打错一位
发表于 2021-8-26 11:08:06 | 只看该作者 �
重新买了一个128的BIOS芯片,刷楼主的BIOS。
2002版 每次开机都会卡在69代码大概10秒左右掉电,然后自动重启亮机,显示的BIOS版本为2003。
3806版 开机卡在01代码大概20左右然后亮机,不掉电,版本显示正常,就是亮机慢。
刷好BIOS后再软刷一次就好了  详情 回复 发表于 2021-11-1 21:10
发表于 2021-11-1 21:10:32 | 只看该作者 �
2002版 每次开机都会卡在69代码大概10秒左右掉电,然后自动重 ...
刷好BIOS后再软刷一次就好了
发表于 2024-6-23 23:18:59 | 只看该作者 �
为何我发表主题却没有下载分????
发表于 2024-6-24 12:58:44 | 只看该作者 �
好东西,感谢楼主分享
发表于 2024-8-27 10:59:50 | 只看该作者 �
有块板子不触发,刷来试一下
发表于 2025-5-14 10:30:16 | 只看该作者 �
xxfx感谢分享!
