查看: 518|回复: 4
[求助中]
RT9818A折掉不装以后会不会有影响?
发表于 2024-12-21 09:29:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
师兄们,小白请教个问题。一台戴尔latitudeE6530,不触发,待机13ma,按开机键后电流上长升到15ma。测量发现dpwrok和rsmrst#没有电压,它们连在一起。根据图纸拆掉U4后能触发了,用了一会没发现什么问题。想问一下这个U4不装后期会不会有啥影响?请指导一下,谢谢。
发表于 2024-12-21 11:07:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
JasonW 发表于 2024-12-21 09:34
没影响的,U4的作用就是检测+5v_alw_pch是否正常
好的,谢谢朋友的热心回复!
发表于 2024-12-21 09:34:31 | 只看该作者 �
好的,谢谢朋友的热心回复!  详情 回复 发表于 2024-12-21 11:07
发表于 2024-12-21 09:32:47 | 只看该作者 �
补充一下:U7的4脚没电压,1脚有3.3V,5脚有3.3V,2脚没有电压。U4的1脚有5V,3脚与U7的2脚相连没电压,R1622阻值正常。。
发表于 2024-12-24 13:13:47 | 只看该作者 �
Tebo-ViewTebo-ViewTebo-View
