查看: 1851|回复: 10
[求助中]
RTX3080 上机不认卡
发表于 2024-12-19 19:06:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位师傅请赐教,小弟手上有张 七彩虹RTX 3080 板号为 GA102BC 不认卡
经过测试发现缺核心供电,用示波器检测发现核心供电有产生过一会儿就像是短路保护了,我应该怎么查?我查过了主控的 FB(0.8v),EAP (0.8v),COMP (2v)
主控芯片为 UP9511R
发表于 2024-12-20 14:31:16 | 只看该作者 �
应该是某个mos管不良了。用热成像照一下看有没有异常发热的
照不了因为他一下就没了  详情 回复 发表于 2024-12-20 16:01
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-20 00:08:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查一下mos管12v供电的波形,看稳定不?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-22 22:25:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
示波器不错
发表于 2024-12-21 17:29:58 | 只看该作者 �
尔灵越14-3459
发表于 2024-12-21 14:34:51 | 只看该作者 �
佩服你们的技术,受益匪浅!
发表于 2024-12-21 13:37:05 | 只看该作者 �
查芯片工作条件
发表于 2024-12-20 17:51:58 | 只看该作者 �
KennethLiang 发表于 2024-12-20 16:01
照不了因为他一下就没了
那你测下是不是温控信号被拉低了,是温控问题的话一般就是某个mos管的问题,直接拆掉D1这个双二极管看下还掉不掉电
发表于 2024-12-20 16:01:02 | 只看该作者 �
照不了因为他一下就没了
那你测下是不是温控信号被拉低了,是温控问题的话一般就是某个mos管的问题,直接拆掉D1这个双二极管看下还掉不掉电  详情 回复 发表于 2024-12-20 17:51
发表于 2024-12-25 15:28:02 | 只看该作者 �
发表于 2024-12-27 14:55:58 | 只看该作者 �
感谢分享!!!
