查看: 6636|回复: 22
[维修经验]
关于ISL95520充电芯片维修记录+联想小新不过隔离维修
发表于 2023-5-31 00:27:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想小新AIR13LA笔记本+附带实测电压图!!!
笔记本型号:联想AIR13IKB PRO 版号:LA-E011P(鑫智造有图纸+点位)
故障:无待机,按开关无反应
拆机,测量电感没有发现阻值异常,测量公共点未产生,测量JDCIN1的3脚,有20v输入。
测量pq301输入有20v,输出0v,测量G级无电压,mos管没有正常导通。
导通控制是由ISL95520芯片经过PR307给到的,遂测量充电芯片ISL95520
关于isl系列的充电芯片的手册找了很久都没找到,但是在论坛找到了一个工作流程大概如下图
按照流程测量:
1脚ACIN 外接电源检测:2.39V
2脚ACOK 外接电源好:3.24V(实际测量0v)
测量其他条件基本都是满足的,唯独不出ACOK ,怀疑是充电芯片ISL95520损坏,于是定了芯片。
在论坛上看到有使用ISL88739A代换成功的,对比了引脚定义,确实一样直接上了88739a。
接适配器有2ma待机,几秒后待机0ma,测量公共点,电压已经出来了。
这个系列的手册实在是找不到遂花了一些时间测量了各个脚位的电压,供大家参考
脚位(两个数值,第一个是未接电池待机状态测量,第二个数值是接电池待机状态测量)
鑫智造注释功能确实好用,注释再增加一些可以自定义功能(字体大小调节颜色调节啥的)就更好了!!!
购买记录
购买人数242价格购买时间
 会员939352100鑫豆2026-11-4 15:07
 会员1587029100鑫豆2026-10-22 19:43
 会员1362902100鑫豆2026-9-30 15:44
 会员1165059100鑫豆2026-9-22 17:47
 会员1158447100鑫豆2026-9-11 18:05
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +21 +18 收起 理由
奏奏奏奏奏 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
381241369 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wasdfg + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
海韵之恋 + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1271214 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-5-31 14:33:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢大佬分享经验
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-31 10:56:38 | 只看该作者 �
很能参考价值。收藏了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-31 10:00:59 | 只看该作者 �
路过学习一下,谢谢分享。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-31 09:06:53 | 只看该作者 �
路过学习一下,谢谢分享。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-31 09:01:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
附小新亮机图
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-31 06:44:20 | 只看该作者 �
这个很能参考价值。留下备用。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-31 18:42:39 | 只看该作者 �
学习了!谢谢!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-31 18:41:27 | 只看该作者 �
学习了!谢谢!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-4 15:27:05 | 只看该作者 �
亦凌 发表于 2023-6-3 19:21
用什么软件看点位啊好兄弟
鑫智造不是带了一个boardviewer吗
发表于 2023-5-31 21:39:35 | 只看该作者 �
看一下    看不懂
发表于 2023-6-1 05:49:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片问题吧
发表于 2023-6-1 10:48:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
JDCIN1的3脚 这个是电池接口吗  大佬
充电接口 适配器过来的  详情 回复 发表于 2023-6-1 12:06
发表于 2023-6-1 12:06:51 | 只看该作者 �
充电接口 适配器过来的
发表于 2023-6-1 14:11:24 | 只看该作者 �
路过学习一下,谢谢分享
发表于 2023-6-1 17:11:49 | 只看该作者 �
意义非凡...............先收藏了
发表于 2023-6-2 12:46:40 | 只看该作者 �
很能参考价值。收藏了
发表于 2023-6-3 09:29:33 | 只看该作者 �
写的很详细  感谢楼主 辛苦辛苦
发表于 2023-6-3 11:45:34 | 只看该作者 �
还好有流程图,现在芯片太新,还不标丝印,没有图纸和点位,基本就是头大
发表于 2023-6-3 13:43:21 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了
发表于 2023-6-3 19:21:11 | 只看该作者 �
用什么软件看点位啊好兄弟
鑫智造不是带了一个boardviewer吗  详情 回复 发表于 2023-6-4 15:27
