查看: 5764|回复: 35
[求助中]
华硕K43SD V4.3笔记本主板冷机不上电,用风枪加热一下就好了..
发表于 2016-1-5 11:15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕K43SD V4.3笔记本冷机不上点,3.3V.5V正常,换了it8572e当时好了,可半小时后又不开机了,用风枪加热图片it8572e附近就可以上点了,由于笔记本修得较少,不晓得如何检查了,求师傅指点啊。
发表于 2016-1-5 11:19:18 | 只看该作者 �
把周围几个排阻换了就好了
有没有这个io附近电路的电路图,楼主也不上传。  详情 回复 发表于 2016-1-5 12:48
发表于 2016-1-5 11:19:52 | 只看该作者 �
查待机条件
发表于 2016-1-5 11:22:07 | 只看该作者 �
查EC周围有没有开焊的  和待机条件
发表于 2016-1-5 11:28:27 | 只看该作者 �
67脚SUS-PWRGD有3.3吗。没有的话有个RN10K的上拉排阻坏了。
发表于 2016-1-5 11:28:54 | 只看该作者 �
排阻问题 旁边的103排阻一套换
发表于 2016-1-5 11:34:22 | 只看该作者 �
可能是排阻问题
发表于 2016-1-5 11:57:08 | 只看该作者 �
学习了  我对这种问题没什么头绪 有没有大婶讲一下思路
发表于 2016-1-5 12:00:11 | 只看该作者 �
EC旁边 有个 5脚IC  LDO5V  转3.3V的电压 应该没有出来
发表于 2016-1-5 12:07:00 | 只看该作者 �
哪个原件不良了吧,仔细查查吧
发表于 2016-1-5 12:13:13 | 只看该作者 �
周边排阻换了试试 测量PWRGD
发表于 2016-1-5 12:16:48 | 只看该作者 �
排阻虚焊啊  就这样加热一会就好了
发表于 2016-1-5 12:20:25 | 只看该作者 �
一步步来  查时序
发表于 2016-1-5 12:20:29 | 只看该作者 �
ec周围的件都好好测测
发表于 2016-1-5 12:25:54 | 只看该作者 �
周边的103排阻多注意,华硕的
发表于 2016-1-5 12:28:49 | 只看该作者 �
可能附近某个零件不良了
发表于 2016-1-5 12:48:31 | 只看该作者 �
blmama 发表于 2016-1-5 11:19
把周围几个排阻换了就好了
发表于 2016-1-5 12:49:29 | 只看该作者 �
EC旁4脚排阻坏了
发表于 2016-1-5 15:11:02 | 只看该作者 �
加焊一次看看。
发表于 2016-1-5 15:26:13 | 只看该作者 �
周边排阻换了试试
