楼主: 十年家电
华硕K43SD V4.3笔记本主板冷机不上电,用风枪加热一下就好了..
发表于 2016-1-5 15:49:34 | 只看该作者 �
这个机器貌似有通病  你搜搜论坛有没有这样的案例
发表于 2016-1-5 21:52:00 | 只看该作者 �
华硕的  先把排阻换了吧    或者测一下排阻的阻值
发表于 2016-1-5 21:55:51 | 只看该作者 �
你测下 EC的条件 这个机器我感觉你这个机器 你的图片左下角有个两脚的排阻容易坏 你换了试试
发表于 2016-1-5 21:57:58 | 只看该作者 �
在他不上电的时候测一下EC的待机条件是否都正常啊
发表于 2016-1-5 23:40:42 | 只看该作者 �
按照不触发修
发表于 2016-1-5 23:44:05 | 只看该作者 �
可能是EC周围有原件不良,按时序修吧。
发表于 2016-1-6 10:39:48 | 只看该作者 �
ASUS垃圾牌组门啊。。。直接换掉EC外围排阻和那个2个脚的排阻
头像被屏蔽
28#
发表于 2016-1-6 11:55:55 | 只看该作者 �
67脚   120脚测一下
发表于 2016-1-6 15:24:07 | 只看该作者 �
IO右边有个排阻坏了吧  这个ASUS 的通病
发表于 2016-1-6 15:42:16 | 只看该作者 �
觉得还是EC周围的排阻问题
发表于 2016-1-6 16:22:59 | 只看该作者 �
是电阻断路了吗
发表于 2016-1-6 16:43:01 | 只看该作者 �
我有一台K43SD 2.1不触发,BIOS8脚缺少3.3V 强拉可以触发但是不显示,现在正在纠结中。
发表于 2016-1-6 16:44:50 | 只看该作者 �
忘记说了,喇叭接口下边有个6脚的管子,45两脚端接也是可以开机,但是还是没有显示,求高手指点。
发表于 2016-1-6 16:47:05 | 只看该作者 �
明显是的电压不稳撒
发表于 2016-1-6 17:02:23 | 只看该作者 �
这个  几把问题 不好搞  。。之前一台也是华硕的...型号不一样而已..和你一样的问题  修到最后  没修好   客户换版了...
发表于 2016-1-7 17:28:18 | 只看该作者 �
华硕的机器排阻坏的比较多。。
