查看: 1707|回复: 1
[维修经验]
华硕FX63V开机0.2掉电,DABKLMB28A0非通病问题
发表于 2024-11-6 09:19:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机0。2掉电,板号DABKLMB28A0,广达主板,这个一般先查ALL sys PG,PG不正常,链接有关的2.5V有,VCCIO有,就是内存供电没有,内存供电芯片用的是[color=red !important]g5619,基本条件正常,S5开启有,S3没有,检测发现有S5应该就有内存供电了,换芯片后工作正常。
参与人数 1下载分 +1 鑫豆 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-11-6 10:55:15 | 只看该作者 �
DABKLMB28A0  点位  BIOS
DABKLMB28A0.fz
132.83 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
FX63V-DABKLMB28A0.BIN
8 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 2 反对 0
