查看: 2251|回复: 15
[求助中]
小米TM1802-AC,CPU供电烧了个MOS管
发表于 2023-6-23 16:59:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小米TM1802-AC,CPU供电烧了个MOS管,麻烦各位帮忙看下是上管吗?
发表于 2023-6-29 17:07:05 | 只看该作者 �
g123321 发表于 2023-6-23 17:36
是上管,CPU可能危。。。。。
拆开烧了MOS管可以开机,CPU电压0.8V,这个管D极11V不正常
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-23 19:19:46 | 只看该作者 �
是上管,CPU可能危。。。。。
按理是上管,但应该还有一个MOS管是上管的;两个上管两个下管的但没找到另一个上管;现在可以开机电流上到0.6几,不显示
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-1 09:17:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-30 18:41:16 | 只看该作者 �
上管烧了一般CPU都挂了   你这后面有可能还会烧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-23 17:37:12 | 只看该作者 �
下载用一下,还觉得不错,谢谢分享
参与人数 1 -5 收起 理由
天意wx -5 回帖太水了 …… 你用什么还不错
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-23 17:36:38 | 只看该作者 �
是上管,CPU可能危。。。。。
拆开烧了MOS管可以开机,CPU电压0.8V,这个管D极11V不正常  详情 回复 发表于 2023-6-29 17:07
按理是上管,但应该还有一个MOS管是上管的;两个上管两个下管的但没找到另一个上管;现在可以开机电流上到0.6几,不显示  详情 回复 发表于 2023-6-23 19:19
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-2 07:32:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种,也别纠结上管还是下管,总之CPU卒,装起来退机吧,
发表于 2023-7-1 09:59:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用表打一下不就知道了麻
发表于 2023-7-1 22:09:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-7-3 03:53:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧到上管就像直通车基本菊花一紧、盖白布了,也有没凉透的,用起来烫手、祝你好运
发表于 2023-7-3 10:16:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上下管都不知道
发表于 2023-7-3 10:30:01 | 只看该作者 �
烧成这样了,CPU还没挂
发表于 2023-7-6 19:45:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧供电上管cpu估计是坏了!
发表于 2023-7-6 21:28:44 | 只看该作者 �
这种不是复合管CPU还有一丝丝希望
发表于 2023-7-16 06:06:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个板号不正经,像是骂人
