查看: 2457|回复: 21
[主板维修]
华硕prime B460M-K 风扇一转一停
发表于 2024-10-22 18:42:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        华硕prime B460M-K开机反复上电风扇一转一停
  同行拿来的主板,开机反复上电风扇一转一停,初步检查无短路,上电检查,拔掉cup供电线风扇能触发, 测量电压3.3v,2.5,1.01v,1.0v,CPU电压不出。
更换BIOS故障不变,分析问题出在IO电路问题引起保护不出cpu供电,查IO电路,最终找到电阻变质,更换正常。
最后附上bios
AUSU PRIME B460M-K R1.03原机备份好用.BIN (16 MB, 下载次数: 45)
参与人数 7下载分 +14 鑫豆 +10 收起 理由
u1570025 + 1 老司机!双击666+关注.....
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
bj549 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
rhm123 + 2 + 2
不懂拒绝 + 5 精品文章
u1509148 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-10-22 22:05:00 | 只看该作者 �
怎么判断问题出在IO电路问题引起保护不出cpu供电,这个真厉害。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-10-23 10:20:08 | 只看该作者 �
感谢分享。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-10-23 09:21:36 | 只看该作者 �
是电压检测分压电阻坏了吧?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-10-23 00:26:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是用示波器看见,刚开始有cPu电压,后掉
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-10-22 20:12:32 | 只看该作者 �
感谢大师分享,学习了!!!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-10-22 19:58:36 | 只看该作者 �
cup供电线=cpu供电线
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-10-22 18:47:19 | 只看该作者 �
6666 这样 也能修好  下次遇到 借鉴!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-10-26 19:14:55 | 只看该作者 �
该电阻信号图如下
发表于 2024-10-26 15:30:37 | 只看该作者 �
萝卜2024 发表于 2024-10-26 14:31
是反馈电路的分压电阻吗
是分压检测
发表于 2024-10-26 14:31:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是反馈电路的分压电阻吗
是分压检测  详情 回复 发表于 2024-10-26 15:30
发表于 2024-10-27 15:43:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢大师分享,学习了
发表于 2024-10-27 15:46:45 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2024-10-27 19:46:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习一下,提升经验见识
发表于 2024-10-27 20:58:58 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2024-10-28 08:44:00 | 只看该作者 �
楼主厉害,技术杠杠滴。
  学习了
发表于 2024-10-28 09:03:39 | 只看该作者 �
测量点标注很清晰,谢谢!加分了
发表于 2024-10-28 18:07:55 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2024-10-28 21:10:13 | 只看该作者 �
学习到了,有空我也试试。
发表于 2024-10-29 17:51:14 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
